Victron a distribučná sieť
Zapojení distribučné sítě přes Victron invertor v režimu záložního zdroje eliminuje přetoky energie do sítě, pokud se nepoužívá paralelní provoz. Řízení přepínání mezi baterií a distribučnou sítí lze realizovat pomocí Virtual switch a napěťových úrovní baterie. Doporučuje se využití vhodného nabíječe a relé pro ochranu před přetížením a zajištění bezpečného provozu, přičemž je důležité zabránit situacím, kdy je baterie plná a invertor by mohl posílat energii zpět do sítě.
m.budzak112
Nový příspěvek od m.budzak112 »
Chcel by som sa opýtať. Keď mam chatku, kde je k dispo distribučná sieť ale prihlasovanie FVE do DS by bolo náročné, pretože v priestoroch je zdieľaný elektromer ....
Chcem sa opýtať, kebyže prívod DS zapojim do Victron AC - in a AC out z victronu by šiel do domu ( používam iba jednu fázu) .. Tak teoreticky by bola DS len ako založný zdroj a pretoky by tým padom neboli žiadne či?
Nemá prosím Vás niekto skúsenosti s takým riešením?
Honzík
Reputace:23
Re: Victron a distribučná sieť
Nový příspěvek od Honzík »
Pokud tedy budeš přifázováný, tedy bude síť do victrona připojena tak i při nastaveném zákazu dodávky, ti vždy něco přeteče ! Musel by to být čistý ostrov, se zálohou, tedy přepínáním....pak ok.
dub042
Reputace:14
Nový příspěvek od dub042 »
Já si nejsem tak jist, pokud použiješ VS, které se bude připojovat jen v případě nouze a UPS nastavení, tak by přetok být neměl.
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
To zapojení asi není myšleno pro stav nouze ale pro normální provoz.
dub042
Reputace:14
Já myslel připojování DS v nouzi...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Pretoky nebudu, ak baterka nebude nabita,
potom treba niekoho / nieco, kto / co zapne stykac / istic a Multi sa prifazuje
a potom zase treba Multi dostat do stavu nabijania napr. pretazenim na 5 sec
a potom ked je baterka napr. na 90 % SOC, tak zhodit istic / stykac.
Nesmie nastat stav, ze baterka je plna a Multi je prifazovany na DS
a teraz nieco vypnem a Multi neurobi tak rychlu regulaciu a posle nieco do siete.
dub042
Reputace:14
Zkusím popsat, jak to mám já, od Victronu mám pouze Měnič multiplus, baterky a regulátory z Číny, které tyto baterky nabíjí. Nemám žádný Venus apod.
Měnič mám v UPS módu se zákazem nabíjení baterie a napětím baterie řídím Virtual switch - připojování DS.
Mám nastaveno, že pokud napětí na baterii klesne pod 51V, sepnu VS a měnič se přepne do MAIN statusu, invertor se vypne. Když regulátory dobijí baterii nad 55, rozepnu VS, a inverter okamžitě přebírá spotřebu.
Jediný okamžik, kdy by mohlo dojít k přetoku při sepnutí VS, ale v ten samý okamžik by musel vypnout nějaký náročný spotřebič, aby inverter pustil něco do sítě, a to by byla velká náhoda. Nebo v tom vidíte možný přetok někde jinde?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Co sa stane, ked je nad 55 V, zacne velky odber, pripali sa rele a odber naraz padne ?
Toroid ma v sebe energiu. Kde ju da ? Do baterky ci siete ? A co bude dalej ?
Inverter ide, rele je pripecene a vypne napr. DS.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Neni to tak, že dnes už prakticky všude, kde se pracuje s DC s většími proudy, tak je paralelně k relé nějaký IGBT tranzistor právě proto, aby se předešlo oblouku a relé se nepekla?
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
dub042 píše:
V tomto režimu není přetok možný. To není paralelní provoz.
dub042
Reputace:14
No vyuzivani VS rele k zamezeni pretoku, nebo prepnuti na DS v pretizeni doporucuje sam victron, takze neco vydrzi,asi to nebude zadna cina...
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Je to třeba v 5000VA Panasonic.
FRSO
Reputace:163
dub042 píše:
JJ, ale radši bych místo přepínání na DS použil nějaký nabíječ vhodného výkonu a nabíjel aku dle poklesu napětí, nebo SOC, šlo by to si myslím i tím relé v MPII. Pokud by se to nepřepínalo často na DS, tak bych to nechal tak jak to máš.
