Nabíječka na 48V VRLA/GEL
Pro údržbu 48V VRLA a GEL baterií v zimě je vhodné použít nabíječku s regulací CC/CV, která zajistí bezpečné a pomalé dobíjení bez rizika poškození. Doporučují se modely s možností nastavení napětí a proudu, například MeanWell HLG-600H-54A, které umožňují i dálkové ovládání. Tvrdé zdroje bez regulace nejsou vhodné, protože mohou poškodit baterie nebo způsobit nebezpečí.
skopec
Reputace:9
Nový příspěvek od skopec »
Čím dobíjet (udržovat, nic na tom skoro něběží) v zimě 48V VRLA/GEL?
Zkušenosti s nějakou vhodnou nabíječkou?
Co třeba tahle https://www.topbattery.cz/nabijecky-pri ... 8v-6a.html ?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Nabíječka na 48V VRLA/GEL
Nový příspěvek od Dagus »
Vojta mi dal teď nedávno typ na zajímavé řešení. Regulace CV i CC napětí i proud. Navíc remote on/off a alespoň trochu značka, takže nevyhoříš hned. Dělá se i slabší za menší peníz.
skopec
Reputace:9
Já to stejně můžu zapnout jen když tam budu.... takže prozatím vše na dálku vypínám, ale třeba jednou týdně/14 dní podle počasí bych tam v zimě zajel a nechal nabíjet. Normálně mám, když tam nejsem, DS vypnutou, A vzhledem k tomu, že je to bůhví jak zapojené, bych to nechat běžet trvale neriskoval.
ePeter
Nový příspěvek od ePeter »
Ahojte,
ozivim trochu starsiu temu, mám 48V systém baterií (ale Lion priblizne6kWh), štandartne dobíjanú z regulátora VT-80 (Studer).
Potrebujem ju ale občas ju "rýchlo" dobiť zo siete, vykon nieco okolo 3kW, a pokukujem po nejakej nabijačke, vhodnej na tento účel.
Zároveň potrebujem aby bola transportná. Mam dobru skusenost so zdrojmi Meanwell, tak som uvazoval ist tymto smerom, ale cena je dost, za novy chcu cez 700Eur... Pozeram, ze aj na bazosi je, kusok odomna, mozno by som ho zjednal.https://elektro.bazos.sk/inzerat/167094 ... v-625a.php
Chcem sa poradit, ci je to rozumna cesta, resp. ci hladat nieco ine. Pripadne navrhy/ponuky budem rad, dik.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Samotný tvrdý zdroj není moc vhodný jako nabíječka pro rychlé nabíjení Lion baterie 48V. Pokud je v té baterii integrovaná BMS tak by se jí to nemuselo líbit a pokud to máte jen poskládané samotné li-ion články bez BMS tak to by mohlo skončit i požárem. Vhodnější bude rychlo nabíječka určená přímo k nabíjen li-ion článků v konfiguraci pro 48V, aby si hlídala postupný nárůst napětí v režimu CC a poté držela bezpečné koncové napětí v režimu CV až do poklesu proudu na úroveň pro ukončení nabíjení. Třeba tato nabíječka pro Lion aku 48V.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
No a což All-in-one jako https://vi.aliexpress.com/item/1005006625001619.html.
Má to teda navíc mppt regulátor a měnič, ale cena je snad příjemná a navíc se dá nastavit pro optimální dobíjení baterie.
ePeter
Valdano a rva - vdaka za tipy a pripomienky. Este to teda zvazim
