Nabíječka na 48V VRLA/GEL
skopec
- Reputace: 9
Čím dobíjet (udržovat, nic na tom skoro něběží) v zimě 48V VRLA/GEL?
Zkušenosti s nějakou vhodnou nabíječkou?
Co třeba tahle https://www.topbattery.cz/nabijecky-pri ... 8v-6a.html ?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Dagus
- Reputace: 220
Re: Nabíječka na 48V VRLA/GEL
Vojta mi dal teď nedávno typ na zajímavé řešení. Regulace CV i CC napětí i proud. Navíc remote on/off a alespoň trochu značka, takže nevyhoříš hned. Dělá se i slabší za menší peníz.
MeanWell HLG-600H-54A
skopec
- Reputace: 9
Já to stejně můžu zapnout jen když tam budu.... takže prozatím vše na dálku vypínám, ale třeba jednou týdně/14 dní podle počasí bych tam v zimě zajel a nechal nabíjet. Normálně mám, když tam nejsem, DS vypnutou, A vzhledem k tomu, že je to bůhví jak zapojené, bych to nechat běžet trvale neriskoval.
ePeter
Ahojte,
ozivim trochu starsiu temu, mám 48V systém baterií (ale Lion priblizne6kWh), štandartne dobíjanú z regulátora VT-80 (Studer).
Potrebujem ju ale občas ju "rýchlo" dobiť zo siete, vykon nieco okolo 3kW, a pokukujem po nejakej nabijačke, vhodnej na tento účel.
Zároveň potrebujem aby bola transportná. Mam dobru skusenost so zdrojmi Meanwell, tak som uvazoval ist tymto smerom, ale cena je dost, za novy chcu cez 700Eur... Pozeram, ze aj na bazosi je, kusok odomna, mozno by som ho zjednal.https://elektro.bazos.sk/inzerat/167094 ... v-625a.php
Chcem sa poradit, ci je to rozumna cesta, resp. ci hladat nieco ine. Pripadne navrhy/ponuky budem rad, dik.
Valdano
- Reputace: 220
- Lokalita: Česká Lípa
Samotný tvrdý zdroj není moc vhodný jako nabíječka pro rychlé nabíjení Lion baterie 48V. Pokud je v té baterii integrovaná BMS tak by se jí to nemuselo líbit a pokud to máte jen poskládané samotné li-ion články bez BMS tak to by mohlo skončit i požárem. Vhodnější bude rychlo nabíječka určená přímo k nabíjen li-ion článků v konfiguraci pro 48V, aby si hlídala postupný nárůst napětí v režimu CC a poté držela bezpečné koncové napětí v režimu CV až do poklesu proudu na úroveň pro ukončení nabíjení. Třeba tato nabíječka pro Lion aku 48V.
- Reputace: 850
No a což All-in-one jako https://vi.aliexpress.com/item/1005006625001619.html.
Má to teda navíc mppt regulátor a měnič, ale cena je snad příjemná a navíc se dá nastavit pro optimální dobíjení baterie.
ePeter
Valdano a rva - vdaka za tipy a pripomienky. Este to teda zvazim
