JBD BMS
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 281
Re: JBD BMS
Tak potom nějakých 300A
Fakt 155A se mi zdá málo i na 30Ah.
Re: JBD BMS
chlapi, udelejte si automaticke odpojeni stringů pres ssr relatka 600V 200A pri jakekoli poruse na baterii, ja beru signal z bms sek a misto odpojeni baterie se odpoji stringy, tudiz se dal baterie nenabiji a regl je v bezpeciKostěj píše:Ano, takhle mi odešel MPPT v Kingovi. Netuším proč BMS vypnula, v logu byl zkrat, což je podle mne nesmysl.PetrV2 píše:...že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor...
- Reputace: 1
Re: JBD BMS
Mně zase už třikrát za letošní letní sezonu vypnula BMS baterii kvůli Discharge over-temperature. Přitom baterie rozhodně nebyla přehřátá, odběr byl vždy minimální (lednice, pár LED světel). Problém je myslím v tom, že po určité době běhu baterie (řádově ve dnech, týdnech) mi aplikace (xiaoxiang) zničeho nic začne ukazovat defaultní teplotu 50-60°- i když je baterie studená, nidke nic nehřeje, v místnosti je do 20°C . Takže pak jakékoliv zvýšení teploty při nabíjení/vybíjení roste jakoby od této hodnoty, čímž lehce dosáhne k hraniční teplotě 75°C, při které BMS vypíná. Nevím, jestli je to chybka aplikace, že po čase ukazuje chybně teplotu, nebo jestli BMSka posílá chybná data... Nesetkal jste se s tím někdo?
- Reputace: 485
Re: JBD BMS
Ja veru nie ( JBD-AP21S001-L21S-200A-B ).
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 310
Re: JBD BMS
A jakou teplotu zkazuje BMS bez čidla? Aby třeba nebyl špatný kontakt a to nebyl ten důvod..
- Reputace: 1
Re: JBD BMS
Když čidlo odpojím, tak BMS baterii okamžitě vypne.
Jinak jen pro úplnost - mám BMS: JBD AP20S003S 20S 200A
Edit:
Po rozklepnutí ukazatele teploty na dashboardu aplikace se objeví celkem 3 teploty (dokonce jdou editovat). Jedna (ta první) je teplota braná z externího čidla a právě tu to občas identifikuje blbě. Zbylé dvě nevím odkud berou hodnoty. Asi nějaké vnitřní měření teploty BMSky? Tyto dvě víceméně stabilně odpovídají okolní teplotě v místnosti, skoro se nemění. Problém vidím právě v té teplotě externího čidla.
Edit:
- Reputace: 56
Re: JBD BMS
já bych to skusil vyměnit, jestli chceš tak Ti ho pošlu pošli adresu na PM
kdo si hraje nezlobí
