Vehicle 2 Load a nabíjanie bateriek v dome
Vehicle 2 Load (V2L) umožňuje využít baterii elektromobilu k napájení domácnosti bez připojení k síti. Problémem je, že EV nedává čistý sinusový průběh, což může ovlivnit nabíjení domácích baterií. Řešením může být použití speciální nabíječky baterií, která zvládne nabíjet i bez čistého sínusu, a pravidelné připojování auta přes V2L adaptér. Využití velké baterie elektromobilu je praktické zejména tam, kde není dostupná síť, i když je třeba počítat s energetickými ztrátami a omezením kapacity auta.
- mozeg
- Reputace:2
Ahojte, potrebujem radu.
Povedzme, že je k dispozícii ostrov bez napojenia na sieť a je nutné vykryť obdobie od Novembra po Marec.
10kWp,
18kWh 48V. Je možnost EV s V2L zásuvkou s vykonom 3,6kW a 77kWh
. A teraz prídeme k otazke. Ako dostať šťavu z auta do baterii domu. Auto nedáva čistý sínus.
Moja predstava je, že stačí kúpiť nabíjačku bateriek a tou potom nabíjať baterku v dome. Nie som si istý ale nepritomnosťou čistého sínusu.
A už len každý deň napojiť auto cez V2L adaptér a nestarať sa.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Vehicle 2 Load a nabíjanie bateriek v dome
A lichoběžníkem nejde dobíjet baterky?
Není spíš V2H (pošli link na KONKRÉTNÍ model auta) určeno pro přímé čerpání 230V? Nač ztrácet (životnost, procenta) přeléváním?
- mozeg
- Reputace:2
https://www.kia.com/sk/nove-auta/ev6/zistit-viac/Hyp píše:A lichoběžníkem nejde dobíjet baterky?
- mozeg
- Reputace:2
Mne osobne je jedno či to pôjde aj tak, že to pôjde priamo na fázu v dome alebo cez baterky.Hyp píše:A lichoběžníkem nejde dobíjet baterky?
- Reputace:1078
Přes baterky z toho budeš mít sínus (ale zase ztráty několikerou konverzí), jinak tam budeš prát ten lichoběžník.
- mozeg
- Reputace:2
Dakujem, pre mna teda co som navnimal je podstatne ze nabijacka bateriek nepotrebuje zo siete cisty sinus.cipis píše:Přes baterky z toho budeš mít sínus (ale zase ztráty několikerou konverzí), jinak tam budeš prát ten lichoběžník.
- Hyp
- Reputace:-18
Teda ale az na ty ztraty
- Quickyprd
- Reputace:24
Nebo udělat rozvod jen pro V2L. Přijedeš, zapojíš a to co na tom bude zapojené poběží. Když nebude, tak tu vidlici zas dáš do zásuvky z FVE. Pokud máš možnost někde nabíjet levně, třeba dohoda se zaměstnavatelem apod., tak by to bylo fajn i s přímým litím do baterie i se započtením ztrát.
- Hyp
- Reputace:-18
Takový drobný detail - aby ráno odjel
Ps: to chceš, auto za mega a vozit si kWh z práce domů… ideálně makat v Lídlu (tam mají dobíječky zdarma)
- Quickyprd
- Reputace:24
Tak pokud tam dojede s ještě slušně nabitou baterkou, tak by tam musel provozovat celu noc vířivku se saunou
Jinak i kdyby energii neměl zadarmo, tak určitě to bude tišší a čisté řešení, než mít na té chalupě třeba diesel agregát. A o cenu tu asi úplně nejde. Jde o využití možností toho auta. Když už konečně někdo přišel na to, že ta megabaterie by se dala použít i na jiné věci než pohyb auta. Kdo z Vás má doma 77kWh battery pack že
- Hyp
- Reputace:-18
Nojo ale kolik stoji jeden cyklus baterie v aute?
A pry ta energeticka hustota je velmi nevyhodna pokud auto s 77 kWh jezdi jen okolo komina…
- Reputace:1078
No když bude ten komín i krmit ...
Dovážet si elektriku z práce domů
- Hyp
- Reputace:-18
Jo to jedine, vozit si elektriku z prace domu
Ale na mestske vozidlo tahat s sebou 77 kWh je obecne nevyhodne.
Ale pokud netopis elektrikou a ani tuv, je to blbina. Ja si na baraku vystacim s uctem cca 30,- Kc za rok za elektriku ale jsem skromnej
treba mycky pracky poustim jen v NT apod.,
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, Seznam [Bot]
