Vehicle 2 Load a nabíjanie bateriek v dome
Diskuze se zaměřuje na využití technologie Vehicle 2 Load (V2L) pro nabíjení domácích baterií z elektromobilu. Uživatelé řeší možnosti přenosu energie z auta do baterií domu v off-grid režimu, přičemž zmiňují výhody i nevýhody, jako je absence čistého sínusového průběhu nebo energetická hustota baterie. Celkově se shodují, že V2L může být tichou a ekologickou alternativou k dieselovým agregátům, zejména pokud je možné využít levné nebo bezplatné nabíjení mimo domov.
mozeg
- Reputace: 2
Ahojte, potrebujem radu.
Povedzme, že je k dispozícii ostrov bez napojenia na sieť a je nutné vykryť obdobie od Novembra po Marec.
10kWp,
18kWh 48V. Je možnost EV s V2L zásuvkou s vykonom 3,6kW a 77kWh
. A teraz prídeme k otazke. Ako dostať šťavu z auta do baterii domu. Auto nedáva čistý sínus.
Moja predstava je, že stačí kúpiť nabíjačku bateriek a tou potom nabíjať baterku v dome. Nie som si istý ale nepritomnosťou čistého sínusu.
A už len každý deň napojiť auto cez V2L adaptér a nestarať sa.
Hyp
- Reputace: -18
Re: Vehicle 2 Load a nabíjanie bateriek v dome
A lichoběžníkem nejde dobíjet baterky?
Není spíš V2H (pošli link na KONKRÉTNÍ model auta) určeno pro přímé čerpání 230V? Nač ztrácet (životnost, procenta) přeléváním?
mozeg
- Reputace: 2
https://www.kia.com/sk/nove-auta/ev6/zistit-viac/Hyp píše:A lichoběžníkem nejde dobíjet baterky?![]()
mozeg
- Reputace: 2
Mne osobne je jedno či to pôjde aj tak, že to pôjde priamo na fázu v dome alebo cez baterky.Hyp píše:A lichoběžníkem nejde dobíjet baterky?![]()
- Reputace: 940
Přes baterky z toho budeš mít sínus (ale zase ztráty několikerou konverzí), jinak tam budeš prát ten lichoběžník.
mozeg
- Reputace: 2
Dakujem, pre mna teda co som navnimal je podstatne ze nabijacka bateriek nepotrebuje zo siete cisty sinus.cipis píše:Přes baterky z toho budeš mít sínus (ale zase ztráty několikerou konverzí), jinak tam budeš prát ten lichoběžník.
Hyp
- Reputace: -18
Teda ale az na ty ztraty
Quickyprd
- Reputace: 24
Nebo udělat rozvod jen pro V2L. Přijedeš, zapojíš a to co na tom bude zapojené poběží. Když nebude, tak tu vidlici zas dáš do zásuvky z FVE. Pokud máš možnost někde nabíjet levně, třeba dohoda se zaměstnavatelem apod., tak by to bylo fajn i s přímým litím do baterie i se započtením ztrát.
Hyp
- Reputace: -18
Takový drobný detail - aby ráno odjel
Ps: to chceš, auto za mega a vozit si kWh z práce domů… ideálně makat v Lídlu (tam mají dobíječky zdarma)
Quickyprd
- Reputace: 24
Tak pokud tam dojede s ještě slušně nabitou baterkou, tak by tam musel provozovat celu noc vířivku se saunou
Jinak i kdyby energii neměl zadarmo, tak určitě to bude tišší a čisté řešení, než mít na té chalupě třeba diesel agregát. A o cenu tu asi úplně nejde. Jde o využití možností toho auta. Když už konečně někdo přišel na to, že ta megabaterie by se dala použít i na jiné věci než pohyb auta. Kdo z Vás má doma 77kWh battery pack že
Hyp
- Reputace: -18
Nojo ale kolik stoji jeden cyklus baterie v aute?
A pry ta energeticka hustota je velmi nevyhodna pokud auto s 77 kWh jezdi jen okolo komina…
- Reputace: 940
No když bude ten komín i krmit ...
Dovážet si elektriku z práce domů
Hyp
- Reputace: -18
Jo to jedine, vozit si elektriku z prace domu
Ale na mestske vozidlo tahat s sebou 77 kWh je obecne nevyhodne.
Ale pokud netopis elektrikou a ani tuv, je to blbina. Ja si na baraku vystacim s uctem cca 30,- Kc za rok za elektriku ale jsem skromnej
treba mycky pracky poustim jen v NT apod.,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek a 0 hostů
