rozšíření sol el
Solární elektrárna s 8 panely 300 W zapojenými 2s2p a regulátorem Victron MPPT 150/70 ukládá energii do baterie LiFePO4 48 V 4,8 kWh a hybridního měniče Victron 48 V/3000. Pro rozšíření jsou k dispozici panely TrinaSolar 235 W, které by mohly být zapojeny 3s na střeše se sklonem 45° a orientací na severozápad. Doporučuje se zkontrolovat limity regulátoru pro připojení většího počtu panelů a zvážit orientaci střechy pro maximální efektivitu, přičemž Victron regulátory zvládají různé orientace dobře. Výkon měniče je limitující faktor, proto může být nutné použít další nabíječ pro větší rozšíření.
- Stana
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 2800+6000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
rozšíření sol el
Mám sol el. 8 panelů 300W na streše 45 JV sklon 33 zapojených 2s2p. Nabíječ victron mppt 150/70 ukladá do bat lifepo4 48V 4,8kWh a hybridní měnič victron 48V/3000. Zatim mi sestava pokryje půl roku spotřeby na 90%
Chci rozšířit a mám k dispozici panely trinasolar235 místo pro max 18 panelů myslel jsem si, že by mohly být zapojeny 3s na střeše 45 SZ.šlo by připojit na stávající nabíječ. Směr střechy je spíš nic než moc. Dík za rady.
- Quickyprd
- Reputace:24
Re: rozšíření sol el
Tak udávaný měnič má max. výkon 4000W, sice výrobce píše, že výkon není nutné dodržet, že se top utlumí, ale moc bych tomu nevěřil a neriskoval. Teď už máš 2400W, čili 2x3s 235W panely by šlo napojit, s tím by asi nebyl problém. Ale jsem laik
Pak jedině použít další nabíječ. Obecně co jsem se dočetl, tak si Victrony dobře poradí s orientacema apod. Plánuji to podobně.
Dohľadaj si limity pre pripojené Wp na daný regulátor. Myslím, že 6 - 9 kusov v zapojení 3S na smer SZ by bolo celkom ideálnych. V lete by to v niektorých momentoch výrazne odľahčilo batériu a znížil by sa počet škodlivých cyklovaní batérie za jeden deň. Ťažko doložiteľný prospech, ale určite tam je.
Ale ako vieš, kvôli zimnej nedostatočnosti slnka, všetko čo sa dá pripojiť na juh, má tam byť. Aj keby pod ostrým uhlom, trebárs na fasáde JV, JZ. Drahý regulátor máš zatiaľ málo využitý.
