rozšíření sol el
Diskuze se věnuje rozšíření stávající solární elektrárny s 8 panely 300W a Victron MPPT nabíječem, který ukládá energii do LiFePO4 baterie 48V. Uživatel plánuje přidat až 18 panelů Trinasolar 235W s orientací na severozápad a řeší možnosti zapojení do stávajícího systému. Doporučení zahrnují kontrolu limitů regulátoru, využití různých směrů střechy pro lepší výkon a případné použití dalšího nabíječe pro optimální provoz.
Stana
Reputace:0
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 2800+6000
Kapacita baterie [kWh]: 10
rozšíření sol el
Nový příspěvek od Stana »
Mám sol el. 8 panelů 300W na streše 45 JV sklon 33 zapojených 2s2p. Nabíječ victron mppt 150/70 ukladá do bat lifepo4 48V 4,8kWh a hybridní měnič victron 48V/3000. Zatim mi sestava pokryje půl roku spotřeby na 90%
Chci rozšířit a mám k dispozici panely trinasolar235 místo pro max 18 panelů myslel jsem si, že by mohly být zapojeny 3s na střeše 45 SZ.šlo by připojit na stávající nabíječ. Směr střechy je spíš nic než moc. Dík za rady.
Quickyprd
Reputace:24
Re: rozšíření sol el
Nový příspěvek od Quickyprd »
Tak udávaný měnič má max. výkon 4000W, sice výrobce píše, že výkon není nutné dodržet, že se top utlumí, ale moc bych tomu nevěřil a neriskoval. Teď už máš 2400W, čili 2x3s 235W panely by šlo napojit, s tím by asi nebyl problém. Ale jsem laik :-) Pak jedině použít další nabíječ. Obecně co jsem se dočetl, tak si Victrony dobře poradí s orientacema apod. Plánuji to podobně.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dohľadaj si limity pre pripojené Wp na daný regulátor. Myslím, že 6 - 9 kusov v zapojení 3S na smer SZ by bolo celkom ideálnych. V lete by to v niektorých momentoch výrazne odľahčilo batériu a znížil by sa počet škodlivých cyklovaní batérie za jeden deň. Ťažko doložiteľný prospech, ale určite tam je.
Ale ako vieš, kvôli zimnej nedostatočnosti slnka, všetko čo sa dá pripojiť na juh, má tam byť. Aj keby pod ostrým uhlom, trebárs na fasáde JV, JZ. Drahý regulátor máš zatiaľ málo využitý.
