Arduino Mega Gateway pro Home Assistant
Re: Arduino Mega Gateway pro Home Assistant
Pani, otázka, je možné arduino napájať aj z pinov meniča? Používajú to na napájanie wifi modulu.
Taktiez otázka, je tento projekt funkčný aj na iné meniče napr easun? Čo sú klony axperta?
Ďakujem
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Teoreticky ano, ale nemám to tak zapojené. Nevím jaké jde z měniče napětí pro wifi.007ToMMaS píše:Pani, otázka, je možné arduino napájať aj z pinov meniča? Používajú to na napájanie wifi modulu.
Ďakujem
Tento můj projekt je pro měniče voltronic s původním protokolem, prý je novější protokol, někde jsem četl, ale nesetkal jsem se s ním a Axpertino by s ním nefungoval, resp. musely by se změnit příkazy a CRC.
Když se podíváš o pár příspěvků výše, uvidíš fotky mojich měničů. Jeden je easun a druhý je mppsolar, fyzicky téměř stejný HW. Takže, funguje na Axpertech, Easunech i MPP Solarech a všech těchto klonů co mají totožný protokol.
Mám i v podpisu jaké mám měniče, jsou to ty oba co jsou na fotkách.
A další věc kterou jsem tu zmiňoval, plná verze je psaná pro 24 i 48V, ale 48 jsem neměl jak vyzkoušet. Ta verze lite, kterou jsem včera o pár příspěvků výše zveřejnil upravenou pro Mega ve zdrojáku, by měla funguvat bez problému na obou, nemá totiž nastavování měničů, a tím se liší typy 24V a 48V, netestoval jsem tento poslední zroják, upravoval jsem to v práci a bez přítomnosti měniče.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Ďakujem za info. Skúsim to, lebo ten ich wifi modul je v podstate úplne k ničomu lebo jedine co robí je graf spotreby ale výroby vôbec.
Tak Mega konečně včera dorazila,
chvíli mi trvalo najít jak se zadává jméno a heslo pro MQTT (jako v jakém sledu) ale doplněno a nahráno.
Jaké bylo mé překvapení když jsem zjistil že z toho kabelu co je u měniče je stejný konektor takže nejdou spojit.
No nic, proměření a výroba vlastního kabelu.
Data na Webu Megy se objeví, zařízení se zapíše i do HA ale již bez dat.
Po několika pokusech o restart jak Megy tak HA jsem, dokonce na test odstraněno jméno a heslo co používám na MQTT, ale data v HA nejsou
Dělám něco blbě?
Dělám něco blbě?
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Ahojte, megu síce mám doma, ale ked som pozeral ten ethernet shield tak ten stojí viac ako Mega (cca 20€), navyše v mieste kde bude môj nový ISolar SPS 3kW nemám možnosť sa pripojiť eth.káblom do mojej LAN.
Rozmýšlam skôr využiť ESP32 ktorá je cenovo cca ako mega a navyše má vyšší výkon, väčšiu RAM a má wifi pripojenie... bude teda tento projekt fungovať aj na ESP32 ? samozrejme zdroják musím upraviť pre wifi pripojenie do domácej wifi
Dal jsi tam tu poslední verzi Lite kterou jsem tu zveřejnil?10055 píše:Tak Mega konečně včera dorazila,
Dělám něco blbě?
Bohužel teď nemám absolutně čas to ladit, dělám na jiných projektech.
Ale ta plná verze s displejem mi doma běží na dva měniče úplně hladce bez problému a celkem blbuvzdorně. Dokonce jsem měnil PC na HA s novou instalací HA a okamžitě to fungovalo.
To víš ze ano.
Nové entity se v HA objeví ale bez hodnot.
Hodnoty se mi zobrazovaly pouze na web rozhrani
Aha. Me do delalo u prvnich verzi kdyz nebyla osetrena availability.10055 píše:To víš ze ano.
Ale do toho posledniho Lite kodu jsem zkopiroval kus z plny verze kde to chodi. Ono se to nekdy chytilo, ale delalo to problemy po restartech arduina po aktualizaci programu. HA potom mel bud zamrznuty hodnoty nebo entity psaly ze nejsou k dispozici. Zitra se na to jeste mrknu a dam kdyztak vedet. Kazdopadne je problem nekde v obsluze knihovny pro HA. Kdyz ukazuje dobre web tak potom arduino cte z menice dobre.
Zkus se jeste podivat v HA v nastavenich do karty zarizeni ci dostava nejake payload..pripadne kolik jich prijal za nejaky cas
Dobré ráno. Omlouvám se za předchozí zveřejněný kód Lite verze. Našel jsem chybu, která způsobuje prázdné entity v HA.10055 píše:To víš ze ano.
Důvod byl ten, že availability se nemohla nastavit na true, protože podmínka nebyla splněná. Funkce Inverter_receive nenastavovala proměnnou inverter_isonline. Chybku jsem opravil a opět zveřejňuji kód.
Upozorňuji však, že z důvodu nedostatku času jej nemohu testovat a ladit ( jen verze Lite, plná verze odladěná je ).
Pokud budou stále nějaké problémy s Lite verzí, budu vděčný za připomínky.
Sumárum - beží jen na Arduino Mega 2560 s ethernet shield + převodník RS232 na UART, připojený do arduina Serial1 !!!
Upravte si IP adresu MQTT Brokeru, většinou je to IP Home Assistanta na kterém běží MQTT broker jako Addon
Kód: Vybrat vše
#define BROKER_ADDR IPAddress( 192 , 168 , 0 , 249 )
Kód: Vybrat vše
#define BROKER_USERNAME "user" // replace with your credentials
#define BROKER_PASSWORD "pass"
Kód: Vybrat vše
mqtt.begin(BROKER_ADDR, BROKER_USERNAME, BROKER_PASSWORD);
Kód: Vybrat vše
mqtt.begin(BROKER_ADDR);
Naposledy upravil(a) proasnet dne čtv dub 28, 2022 8:14 am, celkem upraveno 2 x.
jé super, odpoledne doma to testnu a dám vědět
nejpozději snad zítra
Ahoj všem, v návaznosti na téma Arduino jako Gateway bych chtěl poprosit o radu. Máme Axpert MPPT 3kW s rozhraním USB (RS485/232 není možnost dovybavit - nebo o možnosti nevím), rád bych do stávajícího systému z Arduina udělal bránu pro další zpracování dat. Se standardní sériovou linkou RS485 bych si díky tomuto vláknu snad poradil, ale nevím, jak přistoupit na USB v Arduinu, které se mi jeví pro účely brány jako nejjednodušší, Raspberry je v současné době nesehnatelné. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
Ahoj, čistě teoreticky by se to dalo s Arduino ADK, které má i USB Host, má ho na sobě přímo a bez úprav k němu doplníš i Ethernet Shield, anebo Mega s 2 shieldy USB host MAX3421EE + ethernetshield W5100, ale tu upozorňuju na malou úpravu pro SPI, kterou jsem jen četl ale nerealizovalMrcel píše:Ahoj všem, v návaznosti na téma Arduino jako Gateway bych chtěl poprosit o radu. Máme Axpert MPPT 3kW s rozhraním USB (RS485/232 není možnost dovybavit - nebo o možnosti nevím), rád bych do stávajícího systému z Arduina udělal bránu pro další zpracování dat. Se standardní sériovou linkou RS485 bych si díky tomuto vláknu snad poradil, ale nevím, jak přistoupit na USB v Arduinu, které se mi jeví pro účely brány jako nejjednodušší, Raspberry je v současné době nesehnatelné. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
https://forum.arduino.cc/t/using-both-u ... uno/337280
Do USB-B portu na programování Arduina to 100% nepůjde.
A samozřejmě upravit program Axpertino
přidat knihovnu
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... brary-2.0/
a vyzkoušet FTDI, což umožňuje do shieldu připojit USB jako serial, něco je v examplech té knihovny, tak si to vyzobat a doplnit do programu, ale nevím jestli ten USB port na měniči je kompatibilní s FTDI, vyzkoušej a uvidíš.
Ale mnohem jednodušší bude, když si na destičce v měniči, kde je ten USB, vytáhneš z převodníku serial/USB vodiče Rx a Tx, které jsou normální UART, a propojíš rovnou do Rx a Tx arduina bez RS232 převodníku.
Ahoj, děkuji za reakci, nechtěl jsem do měniče zasahovat, samozřejmě poslední varianta je asi ta nejjednodušší. Nemáte, prosím, někdo pinout komunikační desky v Axpert 3kW (nechci jakkoliv zasahovat do desky a na IO je originální značení).
Předpokládám, že se jedná o PL2303, ale jistý si nejsem. Proasnet - děkuji .
Doma mám schému té desky, tak ti to sem dám.Mrcel píše:Ahoj, děkuji za reakci, nechtěl jsem do měniče zasahovat, samozřejmě poslední varianta je asi ta nejjednodušší. Nemáte, prosím, někdo pinout komunikační desky v Axpert 3kW (nechci jakkoliv zasahovat do desky a na IO je originální značení).
Zkusil jsem upravit program na USB pro Arduino ADK, jedno mám, tak to v nejbližší době testnu, jestli to půjde na ftdi. No a pokud ne, tak bych si na tvém místě vyrobil plošák s layoutem jako je originální deska na komunikaci s vyvedeným uartem, případně podlé té schémy si tam dát MAX2323 a vyvézt ven RS232, a následně konvertorem zas do arduina, to pro bezpečnost měniče...
Na mojí komunikační desce v MPPSolaru je USB i RS232 ( RJ45 ), ale na axpertu to bude 100% stejný.
Schéma RS232 desky v měniči voltronic
Ahoj, moc děkuji, funguje to skvěle, ušetřil si mi mnoho času (piny jsou shodné s Tvým schématem), vložil jsem desku s MAX2323, která má 5V napájení + RX/TX a mám konečně rozhraní, na které jsem zvyklý.
Začnu se dívat na Tvoje příklady a udělám si bránu pro další zpracování. Ještě jednou DĚKUJI.
Nemáš zač. Jsem rád že ti to pomohlo. Já jsem zkusil i ten USB host a FTDI a nefachá to s měničem. Takže musím konstatovat, že Axpertino fachá jen na RS232 !!!Mrcel píše:Ahoj, moc děkuji, funguje to skvěle, ušetřil si mi mnoho času (piny jsou shodné s Tvým schématem), vložil jsem desku s MAX2323, která má 5V napájení + RX/TX a mám konečně rozhraní, na které jsem zvyklý.
Hele ja nejsem zase takovy profik na programovani, jen samouk a experiment. Kdyby muj kod videl nejakej profik tak si bude myslet ze to psal nejaky bulhar amater
Projekt Axpertino jsem dotáhl do konce, má komplet webové rozhraní. Pro lepší podporu je zde:
https://axpertino.webnode.sk/
Je tam schéma, software, popis jak to rozchodit. Bude doplněný i manuál.
Nemá smysl dále pokračovat ve verzi Lite, kterou jsem tu zveřejňoval, protože plná verze obsahuje vše.
Ve webovém rozhraní:
Hlavní stránka má auto refresh, takže hodnoty se aktualizují
Nastavení parametrů sítě
Nastavení parametrů MQTT brokeru
Úprava hodnot energy metrů, jejich nulování
Posílání command do měniče, např QPIGS, vrátí odpověď z měniče, s automatickou kalkulací CRC
Úprava přihlašovacích údajů
Nová verze Axpertino ke stažení na
http://www.axpertino.webnode.sk
Po delším čase, kdy nemám čas se tomuto projektu věnovat, jsem se rozhodl jej ze své strany ukončit. Pokud by měl někdo zájem v projektu Axpertino pokračovat, pošlete mi prosím SZ.
Produkt je používaný v řádech stovek instalací po celém světě.
Pokračovatel dostane všechny zdrojáky a související soubory.
- 0 Odpovědi
- 943 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 0 Odpovědi
- 232 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 281 Odpovědi
- 18520 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1111 Zobrazení
