Pokus o malou elektrárnu v garáži
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od bokser01 »
Hele tohle mám taky, na pergole mám ještě menší sklon cca 5°C a mám tam přesně to co zde prezentuješ. Prostě jednou za čas si dám žebřík k pergole a mopem to setřu čistou vodou a je to ok. Na výkon to ale asi má vliv minimální nepocituji žádný rozdíl po vyčístění...
Reputace: 319
Příprava na období temna. Plochu panelů nic nenahradí. Jihovýchod se rozrostl na 27x500Wp=13500Wp.Celkem instalováno 18190Wp.Mezi řadamí panelů jsem nechal uličku cca 20cm na projití, každý panel se dá umýt a případně zkontrolovat. U malého sklonu po 2 letech zkušeností doporučuji.
Reputace: 754
Škoda každé střechy, které nepomáhá soběstačnosti. Jen si to chce připravit správné hrablo/košťátko na zimní ometání panelů.
Reputace: 319
Před tou prosklenou verandou je 12m3 nádoba na dešťovou vodu do které jsou svedené rýny.Přemýšlím nad čerpadlem a omytim sněhu z panelů vodou.Máš nějakou takovou zkušenost??
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: ned říj 15, 2023 4:22 pm
Ja to jendou zkusel ... vzit hadici a zadny zazrak. Musel bych tam pustit mraky vody. A pokud neni tepla tak to moc netaje.
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je velký sklon,tak to ztěžkne a jde pěkně dolů,pokud je malý,tak je to na nic,jedině tak teplá aby roztál,to ale sežere asi víc energie,než pak dá to sluníčko...
Reputace: 350
jahodovák píše: ned říj 15, 2023 8:13 pm
jo to bude tim. Zkousel jsem to na 23 stupnu. A nic. Panely 45 pak se odsnehovali sami bez vody :)
Reputace: 319
Tak dneska poprvé vše připojeno na měniče a za dnešek výroba 48kWh.Vše vytopeno a vyhřáto na sluníčko. Okolo poledne z toho leze okolo 11kW a do baterky teče 200A. Žádná energetická krize zatím nedorazila.
Reputace: 319
Tak panička začala tahat jako každou sobotu 10kW a jsem poprvé od jara na DS:(((((
eman
Reputace: 239
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Hele na pani si nestěžuj. :D Po těch letech co jsem jezdil po domácnostech vím, že většina manželek má kuchyň jenom na vytahování a vaření kafe v automatu. Některý ani po roce nevěděli, jak se trouba za 25tis. zapíná.
Manželka co nepálí kilowaty je velmi často velmi drahá manželka....:D
Jinak, to se ti to vytahuje, když máš garáž větší než já barák. :D Já blbec tenkrát naklonil pultovou střechu (160m2) na SV, protože mi to připadalo vzhledově lepší....:(
Reputace: 319
eman píše: sob lis 11, 2023 12:16 pm
Manželka co nepálí kWh je většinou modelka :lol: :lol: :lol:
Reputace: 319
Tak funguje ten kondenzátorový balancer a baterky z Ali po cca 2,5letech a 330 cyklech
Reputace: 319
Přišlo vyúčtování za sezonu 2023/2024. Odběr z pekla cca 800kWh, vyrobeno cca 8MWh. Za jistič a služby platím víc, jak za elektřinu. Spotřeba dřeva cca 3m3 za sezonu.Topná sezona dřevem ukončena na konci února. Od té doby vše na FV. Vše podle výpočtu a předpokladů. Na pálení přebytků jsem objednal EV.
Jasná nevýhoda se u mého systému projevuje malý sklon střechy pro zimní měsíce.Vyřadil jsme prvních 6ks olověných baterii už jsou KO a nemají žádnou kapacitu.
Reputace: 319
Palič letních přebytků už dorazil.Ujeto prvních 160km a svezení komfortní.
Reputace: 474
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
O trochu novšie ako to moje :) nech slúži!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Reputace: 319
TomHC píše: čtv kvě 09, 2024 9:07 pm
Díky :yes:
Reputace: 319
Přesuňme diskusi o nabíječkách klidně na moje vlákno,ať to neplevelíme Markovi.
Nabiječka 7kW Kaufland.
https://www.kaufland.cz/product/4668749 ... 6362076207
Tato podle počtu osazených kolíků jak v zásuvce do auta je na 230V,tak podle koncovky do 230V
Ještě mě zaujala tato,ale podle mě zbytečně sofistikovaná.Dá se koupit ina ALI.
https://allegro.cz/nabidka/feyree-nabij ... 5399521535
Reputace: 319
Díra po sejmutì krytu mìsta,kde je normálně spalovací motor.Tesla tu mà kufr.Tady by se vlezlo dalších 20kWh baterek :yes:
Měnič je Panasonic.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Skoda miesta,potom si to majitelia musia bastlit.
Reputace: 319
luge píše: pát kvě 10, 2024 5:30 pm
VW tam má podobnou díru.Chytili se prý za nos a nabízí tam nějaký kit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
