Přepnutí na bulk napětí
Měnič Easun 5,5 kW s LiFePO4 baterií 16S 260Ah dobíjí od 49 V do bulk napětí 54,2 V, poté přepíná na float 53,8 V. Při nedostatečném vybití baterie pod určitou hranici se bulk nabíjení nemusí znovu spustit a měnič zůstává ve float režimu, i když je na střeše dostatek slunečního svitu. Nabíječka má odlišné chování při dobíjení ze sítě a z fotovoltaiky, kdy z FV často přechází rovnou do float režimu kvůli nestabilnímu počasí a nemožnosti přesného výpočtu doby bulk fáze.
Franta2776
Reputace:684
Mám baterii na měniči Easun 5,5kW a články 16S lifrpo4 260Ah.Předevčírem bylo škaredě a baterie se nedobila na 100%.Včera od rána měnič dobíjel z hodnoty 49V až do Bulk 54.2V potom přepnulů na Float 53,8V. Dnes se přes noc vybila asi jenom na 52,6V a na měniči pořád svítí ,že má nabito a tak nějak se pořád fláke ve Float na 53,8V a bere okolo 10A.
Kdy má podle vás nabíječka přepínat znovu na Bulk???Slunce je na střeše dost.
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: Přepnutí na bulk napětí
Nový příspěvek od proasnet »
Já mám taky easun ale jenom 3kw a 24V s olovem. Ale myslím že chování je stejné. Pokud se baterie nevybije pod 50% tak nepustí bulk ale dál dobíjí ve floatu. Ono tam je více životů kterými ta nabíječka žije. Ještě jsem postřehl tyto:
- Když baterie nejsou vybité na nap. parametru 12 a zátěž přetíží měnič aby šel do bypasu, tak pokud jsou baterky pod 50% tak se nevrátí do bat. režimu a zůstane v bypasu
- Když nabíjí ze sítě od vybitého stavu, projde seriózně všechny 3 fáze nabíjení BAF, když z FV, tak je to divočina, on si neumí vypočítat asi čas nabíjení bulk z nespolehlivé oblohy a podle toho adekvátní absorbci, tak rovnou skočí do floatu. Asi proto, že podle návodu je čas absorbce vypočítaná podle času bulk
Offgrid 11kW, Lifepo4
Franta2776
Reputace:684
proasnet píše:
Díky
F
