Přepnutí na bulk napětí
Diskuze řeší správné přepnutí měniče Easun na bulk napětí při nabíjení baterie lifepo4 16S 260Ah. Uživatelé popisují, že měnič přepíná do float režimu příliš brzy, zejména při proměnlivých podmínkách slunečního svitu. Doporučuje se sledovat stav vybíjení baterie a nastavení absorbční fáze, aby bylo nabíjení efektivní a baterie se plně dobíjela.
Reputace: 544
Mám baterii na měniči Easun 5,5kW a články 16S lifrpo4 260Ah.Předevčírem bylo škaredě a baterie se nedobila na 100%.Včera od rána měnič dobíjel z hodnoty 49V až do Bulk 54.2V potom přepnulů na Float 53,8V. Dnes se přes noc vybila asi jenom na 52,6V a na měniči pořád svítí ,že má nabito a tak nějak se pořád fláke ve Float na 53,8V a bere okolo 10A.
Kdy má podle vás nabíječka přepínat znovu na Bulk???Slunce je na střeše dost.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Přepnutí na bulk napětí
Nový příspěvek od proasnet »
Já mám taky easun ale jenom 3kw a 24V s olovem. Ale myslím že chování je stejné. Pokud se baterie nevybije pod 50% tak nepustí bulk ale dál dobíjí ve floatu. Ono tam je více životů kterými ta nabíječka žije. Ještě jsem postřehl tyto:
- Když baterie nejsou vybité na nap. parametru 12 a zátěž přetíží měnič aby šel do bypasu, tak pokud jsou baterky pod 50% tak se nevrátí do bat. režimu a zůstane v bypasu
- Když nabíjí ze sítě od vybitého stavu, projde seriózně všechny 3 fáze nabíjení BAF, když z FV, tak je to divočina, on si neumí vypočítat asi čas nabíjení bulk z nespolehlivé oblohy a podle toho adekvátní absorbci, tak rovnou skočí do floatu. Asi proto, že podle návodu je čas absorbce vypočítaná podle času bulk
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace: 544
proasnet píše:
Díky
F
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 1 host
