3x victron phoenix paralelne
Paralelní zapojení tří Victron Phoenix Compact 3000W měničů umožňuje sdílení výkonu až do 9000 VA, ale při vypnutí jednoho měniče dojde k chybě a výpadku celého systému. Automatické uspání jednotlivých měničů v paralelním režimu není podporováno, což komplikuje snížení noční spotřeby. Alternativou je použití dalšího úsporného měniče, na který lze přepnout při vypnutí ostatních jednotek.
- pavelsiman
Zdravim nemá niekto skúsenosť s týmto zapojením. Kúpil som 3 ks keďže som nechcel 3x axpert (3x45w) ale aj tak mam 3x30w a chcel by. Som to aspoň cez noc zredukovať na 1x30 no keď sú paralelne a co i len jeden vypnem tak sa hodia do chyby aj zvysne. Existuje aj nejaké iné riešenie?
Mám 3x3000w
Ďakujem
Mám 3x3000w
Ďakujem
- FRSO
- Reputace:163
Re: 3x victron phoenix paralelne
Konkrétně máš jaké přesně měniče, Phoenix Compact ?pavelsiman píše:Zdravim nemá niekto skúsenosť s týmto zapojením. Kúpil som 3 ks keďže som nechcel 3x axpert (3x45w) ale aj tak mam 3x30w a chcel by. Som to aspoň cez noc zredukovať na 1x30 no keď sú paralelne a co i len jeden vypnem tak sa hodia do chyby aj zvysne. Existuje aj nejaké iné riešenie?
Mám 3x3000w
Ďakujem
- pavelsiman
Phoenix compact inverter 3000w
- FRSO
- Reputace:163
Jj, mám taky jeden kus Compact 24/2000W který fungoval jako 3 kusy paralelně přes VE Bus Quick Configure, který jsem pak přeprogramoval zpět. Nevím ale přesně jestli takto spojené paralelně měniče můžou pracovat jen jeden, asi master, zeptám se na to v Neosolaru.pavelsiman píše:Phoenix compact inverter 3000w
- FRSO
- Reputace:163
Pokud jsou měniče zapojeny paralelně více kusů, tak se chovají jako jeden měnič, pouze si rozdělí výkon mezi sebou, třeba 3 kusy měniče Compact 3000 VA paralelně dají trvalé cca až 9000 VA, ale při odběru třeba 3000 VA dává každý 1000 VA, pokud se kterýkoliv vypne, tak to celé spadne stejně jako jeden měnič.pavelsiman píše:Zdravim nemá niekto skúsenosť s týmto zapojením. Kúpil som 3 ks keďže som nechcel 3x axpert (3x45w) ale aj tak mam 3x30w a chcel by. Som to aspoň cez noc zredukovať na 1x30 no keď sú paralelne a co i len jeden vypnem tak sa hodia do chyby aj zvysne. Existuje aj nejaké iné riešenie?
Mám 3x3000w
Ďakujem
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
U Victronu zapojeného v paralelním provozu nejde povolit automatické uspání nepotřebných měničů ?
Z důvodu snížení stadnby spotřeby.
Něco jako na videu u Studeru... ?
https://youtu.be/jxwrbrsRM7Y
- pavelsiman
Zisťoval som priamo u victron a nedá sa to jediné čo sa dá ďalší úsporný menič a prepnúť naň pri vypnuti 3x3000
