3x victron phoenix paralelne
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Zdravim nemá niekto skúsenosť s týmto zapojením. Kúpil som 3 ks keďže som nechcel 3x axpert (3x45w) ale aj tak mam 3x30w a chcel by. Som to aspoň cez noc zredukovať na 1x30 no keď sú paralelne a co i len jeden vypnem tak sa hodia do chyby aj zvysne. Existuje aj nejaké iné riešenie?
Mám 3x3000w
Ďakujem
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 3x victron phoenix paralelne
Nový příspěvek od FRSO »
pavelsiman píše:
Mám 3x3000w
Ďakujem
Konkrétně máš jaké přesně měniče, Phoenix Compact ?
pavelsiman
Reputace: 1
Phoenix compact inverter 3000w
Reputace: 161
pavelsiman píše:
Jj, mám taky jeden kus Compact 24/2000W který fungoval jako 3 kusy paralelně přes VE Bus Quick Configure, který jsem pak přeprogramoval zpět. Nevím ale přesně jestli takto spojené paralelně měniče můžou pracovat jen jeden, asi master, zeptám se na to v Neosolaru. :o
Reputace: 161
pavelsiman píše:
Mám 3x3000w
Ďakujem
Pokud jsou měniče zapojeny paralelně více kusů, tak se chovají jako jeden měnič, pouze si rozdělí výkon mezi sebou, třeba 3 kusy měniče Compact 3000 VA paralelně dají trvalé cca až 9000 VA, ale při odběru třeba 3000 VA dává každý 1000 VA, pokud se kterýkoliv vypne, tak to celé spadne stejně jako jeden měnič.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
U Victronu zapojeného v paralelním provozu nejde povolit automatické uspání nepotřebných měničů ?
Z důvodu snížení stadnby spotřeby.
Něco jako na videu u Studeru... ?
https://youtu.be/jxwrbrsRM7Y
pavelsiman
Reputace: 1
Zisťoval som priamo u victron a nedá sa to jediné čo sa dá ďalší úsporný menič a prepnúť naň pri vypnuti 3x3000
