LI-FE inicializace
Inicializace LiFePO4 baterií je nezbytná pro vyrovnání napětí mezi články před sestavením akumulátoru. Díky ní se zajistí správná funkce a bezpečnost baterie. Plné kapacity dosahují články po několika nabíjecích cyklech, obvykle mezi 5 až 10 cykly.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
LI-FE inicializace
Nový příspěvek od vla »
Je nutná, nebo se akumulátor dostane na jmenovitou kapacitu i bez ní, jen to pár cyklů potrvá?
Nemám rád tenhle stát.
Mikel
Reputace:215
Re: LI-FE inicializace
Nový příspěvek od Mikel »
Inicializace je nutna, Take se provadi z duvodu srovnani napeti mezi clanky pred sestavenim aku. Vzhledem k napetove charakteristice LIFEPO4 baterii je problematicke vyrovnavat clanky pokud nejsou plne nabite.
Plne kapacity clanek dosahne po nekolika cyklech. Cca mezi 5-10.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Seznam [Bot]
