LI-FE inicializace
Inicializace LiFePO4 akumulátorů je nezbytná pro vyrovnání napětí mezi jednotlivými články před sestavením baterie. Díky tomu se zajistí správná funkce a delší životnost baterie. Plné kapacity dosahují články obvykle po 5 až 10 nabíjecích cyklech, bez inicializace by mohlo dojít k nerovnoměrnému nabití a snížení výkonu.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
LI-FE inicializace
Nový příspěvek od vla »
Je nutná, nebo se akumulátor dostane na jmenovitou kapacitu i bez ní, jen to pár cyklů potrvá?
Nemám rád tenhle stát.
Mikel
Reputace: 215
Re: LI-FE inicializace
Nový příspěvek od Mikel »
Inicializace je nutna, Take se provadi z duvodu srovnani napeti mezi clanky pred sestavenim aku. Vzhledem k napetove charakteristice LIFEPO4 baterii je problematicke vyrovnavat clanky pokud nejsou plne nabite.
Plne kapacity clanek dosahne po nekolika cyklech. Cca mezi 5-10.
