Jak funguje přesně LINE (bypass) režim u Axp MAX
Diskuze se zaměřuje na přesné fungování line (bypass) režimu u Axp MAX, zejména jak střídač při tomto režimu využívá energii z baterií a solárních panelů. Uživatel popisuje zkušenosti s verzí 2kW Axperta a zmiňuje, že v ostrovním režimu má baterie vyšší prioritu před panely i při dostatečném napětí na PV vstupu. Dotaz směřuje k tomu, zda střídač odebírá energii pouze z panelů nebo i z baterií během bypassu.
- petrd
- Reputace:10
Rád bych se zeptal některého majitelů verze MAX na funkci kterou moje krabice nemá.
(Jsem provozovatelem ekonomické 2kW verze Axperta)
Pokud jsem si přebral informace správně, MAX navíc při bypass-u funguje vždy i jako přifázovaný střídač s jakýmsi hlídáním přetoků. Bere si tento střídač energii i z baterek nebo jen z panelů ?
pro úplnost: V mé instalaci se základním PWM 2kW axp. + 2x EPSOLAR připojené na baterce axperta se to v ostrovním režimu chová takto.:
Pokud je 1kW zátěž uhradí se 400W z jednoho EPSOLARu 400W z druhého - energie přiteče do střídače "z baterek" tedy z EPSOLARu a jen 200W ze solárního pole i když toto by dodalo v pohodě celý 1kW, jakoby měly baterky větší prioritu i když je na PV vstupu 42V a baterky mají 27.
