Jak funguje přesně LINE (bypass) režim u Axp MAX
LINE bypass režim u Axp MAX funguje jako přifázovaný střídač s hlídáním přetoků, který může odebírat energii nejen ze solárních panelů, ale i z baterií. V ostrovním režimu základního PWM Axperta s EPSOLAR měří se spotřeba rozděluje mezi baterie a panely, přičemž baterie mají často vyšší prioritu i při dostatečném napětí na PV vstupu.
- petrd
- Reputace:10
Rád bych se zeptal některého majitelů verze MAX na funkci kterou moje krabice nemá.
(Jsem provozovatelem ekonomické 2kW verze Axperta)
Pokud jsem si přebral informace správně, MAX navíc při bypass-u funguje vždy i jako přifázovaný střídač s jakýmsi hlídáním přetoků. Bere si tento střídač energii i z baterek nebo jen z panelů ?
pro úplnost: V mé instalaci se základním PWM 2kW axp. + 2x EPSOLAR připojené na baterce axperta se to v ostrovním režimu chová takto.:
Pokud je 1kW zátěž uhradí se 400W z jednoho EPSOLARu 400W z druhého - energie přiteče do střídače "z baterek" tedy z EPSOLARu a jen 200W ze solárního pole i když toto by dodalo v pohodě celý 1kW, jakoby měly baterky větší prioritu i když je na PV vstupu 42V a baterky mají 27.
