Sobestacny provoz z elektrocentraly
Sobestacny provoz elektrocentraly je možný i při špičkové spotřebě domu kolem 14 kW, přičemž hlavním spotřebitelem je klimatizace s výkonem 5,3 kW. Řešení zahrnují využití velkých baterií LiFePO4, dieselových agregátů a solárních panelů na jižní straně domu pro zimní období. Provoz lze podpořit i pomocí čtyřkolky s invertorem a plánováním záložních zdrojů, přičemž dobíjení elektromobilů zdarma je možné na některých veřejných nabíječkách s omezením doby nabíjení.
Komanche
Příspěvek od Komanche »
Nejspis se prestehuji z elektrifikovaneho mista na misto neelektrifikovane. Je mozne byt v provozu ciste z elektrocentraly? Spotreba baraku je cca 14 kW ve spicce. Z FVE je to predpokladam nerealizovatelne - nejvetsi zrout je klima 5,3 kW, kterou v zime topim.
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Sobestacny provoz z elektrocentraly
Příspěvek od rva »
Z elektrocentrály? Jedině pokud je někdo hodně bohatý.Vhodnější je FVE a elektrocentrála jen na dlouhé zimní mlhy. A v zimě se musí topit něčím jiným, než elektrikou.
mypower.cz
Reputace:523
Příspěvek od mypower.cz »
Komanche píše:
Ne. 68Kč/kWh mi to vycházelo tuším posledně, když jsem to počítal.
Ale pokud jsou neomezené peníze, tak proč ne. K tomu jako bonus smrad a kravál.
Topit klimou je nesmysl. Na to jsou krbovky a dřevo.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tak hlavně by se to chtělo umravnit s 14kW odběru když není síť a hned ledasco jde. Takhle by to muselo být opravdu políčko panelů a regál baterek a mego k dispozici. Centrála 68Kč/1kWh to je jen benzín, nebo i servis a nákup centrály?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ja mam taketo pocty:
Potrebujem na zimu 5800 kWh energie.
Centrala s nom. vykonom 6.5 kW spotrebuje 23 l benzinu za 9 hod.
23 x 1.425 € = 32.77 €, 6.5 x 9 = 58.5 kWh,
32.77 / 58.5 = 0.56 €.kWh-1.
Takze bez uvazovania stratoveho tepla by som potreboval: 5800 x 0.56 = 3248 € na benzin.
Brikety maju vyhrevnost 17.5 MJ.kg-1, 4.86 kWh.kg-1, nech uc. kachli je 70 %.
5800 / 0.7 = 8285 kWh tepla potrebujem spalit.
8285 / 4.86 = 1700, ergo 1700 kg brikiet ,
to su dve palety po 1050 kg, za 147 € paleta, dokopy 294 €.
Tazko teraz spocitat, kolko z tych 3248 € by sa mi vratilo, ak vyhievanie bude tazbou ETC, ETH a XHV.
mypower.cz
Reputace:523
Dagus píše:
Benzin. Servis se nedělal ani nepamatuju. Stará vojenská r.v. 1982 za cenu šrotu z kovošrotu ze Starého města u Uh.
Komanche
mypower.cz píše:
Komanche píše:
cetl jsem to tema na kolik komu vychazi FVE a byli jsme na 100-200 Kč/kWh... :)
mypower.cz
Reputace:523
Komanche píše:
Tos pokud se do FVE lije benzin, tak pak jo. Je potreba neplantat dohromady porizovaci cenu a provozni cenu.
Jinak zatepleni baraku nas prijde na majlant za plyn. A to je tak nejak nesmysl, ze jo. Pac tak to neni. Zateplenim naopak platime od te doby za plyn mene (za plyn dosadte to cim topite).
Nekteri tu plantaji do porizovaci ceny FVE snad i kdejaky vypinac a zasuvku ci prasklou zarovku, nebo novou televizi.
Zajimave ze u porizeni sloupku a pripojky k baraku nic takoveho k cene elektriky nepripocitava. U FVE porizovaci naklady k cene energie prevedene ze slunce na elektriku jo. Proste hausnumera.
Jinac teda samozrejme, u te centraly, rekneme 6-15000 porizovacka + 68 za kWh .. a to se vyplati :))
Komanche
pockej, resim centralu urcenou na prakticky nonstop provoz, tzn 50-150tis... Me se na FVE nelibi to, ze bud to musim s*at do baterek nebo mit v noci tmu...
mypower.cz
Reputace:523
Komanche píše:
V takovem pripade 50-150tis + 68kc / kwh. Proc by ne, kazdemu jak je libo :))
jarinox
Reputace:11
Příspěvek od jarinox »
Moderná stacionárna naftová elektrocentrála s max. výkonom 10kW má pri výkone cca 7kW spotrebu 3,7 - 3,8 l nafty podľa teploty okolia. Pri cene nafty 1,25€ za liter je cena za 1kWh cca 0,68 Eur. Osobná skúsenosť.
Naposledy upravil(a) jarinox dne pon črc 19, 2021 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
brin
Reputace:87
Příspěvek od brin »
Hm, naftová elektrocentrála může jezdit na esterifikovaný fritovací olej za pár kaček, to by tu rovnici docela změnilo, ne?
jarinox
Reputace:11
brin píše:
Ani nie, nakoľko pri trvalej prevádzke i keď máte relatívne čistý esterifikovaný odpadový olej bez aditív, predradený ohrev a filtráciu paliva dochádza k výraznému opotrebovaniu palivového čerpadla, zanášaniu vstrekovania, filtra, atď. Čo ušetríte na palive, to miniete na servise. Dvojvalcový naftový V-twin motor KM2V80 s vodným chladením som takto poslal do večných lovíšť ani nie za dva roky. Vyžadoval kompletnú generálku (vstrekovače, čerpadlo, výmenu palivových hadičiek, filtra, vyčistenie motora, následne nové tesnenia.. ). Na dlhodobé zaťaženie je potrebné do týchto olejov pridávať zmes aditív, nakoľko moderné naftové motory v elektrocentrálach nie sú stavané na používanie olejov...
Naposledy upravil(a) jarinox dne pon črc 19, 2021 9:04 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace:523
jarinox píše:
To je dle aktuálního kurzu CZK EUR 17.476 Kč/KWh
To je furt dost.
jarinox
Reputace:11
mypower.cz píše:
To je furt dost.
To áno, ale vždy lepšie ako 68 Kč :-)
PS: Keď zoberiem, že za 1kWh som platil 0,38 Eura u rackhostingu, síce redundantného napájania, tak sa mi to nezdá byť až tak veľa..
Reputace:1040
Příspěvek od rva »
A to by byla centrála bez baterií? Blafala by celý den? Většinou na nic moc zatížení, kdy má nízkou účinnost?
jarinox
Reputace:11
rva píše:
Správny dotaz :-) Bez meniča a batérií nemá zmysel bežať na elektrocentrále, nakoľko desiatky (či stovky) litrov paliva mesačne minie iba na voľnobeh. Moja skúsenosť je taká, že na voľnobeh spapala elektrocentrála 160l nafty mesačne ak bežala v trvalej prevádzke...
mypower.cz
Reputace:523
jarinox píše:
rva píše:
Vyse se pise
Komanche píše:
Asi tedy volnobezna spotreba nebude problem ... Baterky jsou nanic :mrgreen:
Jeste me tak napada, kdyz je to sobestacny provoz centraly, to se bude ten benzin vyrabet lokalne? Nebo plynovka a plyn ze septiku? U slunce a FVE nam ta energie tece z nebe vcelku zadara. Benzin ani nafta z nebe netece. Nebo leda ze by tam bylo na zahradne nejake naftove pole ale to je vetsinou ropa a ta se musi na naftu teprv zpracovat co ja teda vim, pokud se nepletu. Hm .. Kdo vi.
jarinox
Reputace:11
mypower.cz píše:
Alebo výroba "nafty" jednoduchou metódou z PET fliaš :-)
mypower.cz
Reputace:523
jarinox píše:
Jestli se ta nafta vyrobi sama, tak pak cajk. Treba slunko do panelu tece samo, tam nemusim hnout prstem. Samozrejme netece trvale a vzdycky, Spis jak se mu zachce dle urcitych zakonitosti. Ale nemusim hnout prstem.
