Sobestacny provoz z elektrocentraly
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Nejspis se prestehuji z elektrifikovaneho mista na misto neelektrifikovane. Je mozne byt v provozu ciste z elektrocentraly? Spotreba baraku je cca 14 kW ve spicce. Z FVE je to predpokladam nerealizovatelne - nejvetsi zrout je klima 5,3 kW, kterou v zime topim.
- Reputace: 661
Re: Sobestacny provoz z elektrocentraly
Z elektrocentrály? Jedině pokud je někdo hodně bohatý.Vhodnější je FVE a elektrocentrála jen na dlouhé zimní mlhy. A v zimě se musí topit něčím jiným, než elektrikou.
- Reputace: 521
Ne. 68Kč/kWh mi to vycházelo tuším posledně, když jsem to počítal.Komanche píše:Je mozne byt v provozu ciste z elektrocentraly?
Ale pokud jsou neomezené peníze, tak proč ne. K tomu jako bonus smrad a kravál.
Topit klimou je nesmysl. Na to jsou krbovky a dřevo.
- Reputace: 210
Tak hlavně by se to chtělo umravnit s 14kW odběru když není síť a hned ledasco jde. Takhle by to muselo být opravdu políčko panelů a regál baterek a mego k dispozici. Centrála 68Kč/1kWh to je jen benzín, nebo i servis a nákup centrály?
- Reputace: 286
Ja mam taketo pocty:
Potrebujem na zimu 5800 kWh energie.
Centrala s nom. vykonom 6.5 kW spotrebuje 23 l benzinu za 9 hod.
23 x 1.425 € = 32.77 €, 6.5 x 9 = 58.5 kWh,
32.77 / 58.5 = 0.56 €.kWh-1.
Takze bez uvazovania stratoveho tepla by som potreboval: 5800 x 0.56 = 3248 € na benzin.
Brikety maju vyhrevnost 17.5 MJ.kg-1, 4.86 kWh.kg-1, nech uc. kachli je 70 %.
5800 / 0.7 = 8285 kWh tepla potrebujem spalit.
8285 / 4.86 = 1700, ergo 1700 kg brikiet ,
to su dve palety po 1050 kg, za 147 € paleta, dokopy 294 €.
Tazko teraz spocitat, kolko z tych 3248 € by sa mi vratilo, ak vyhievanie bude tazbou ETC, ETH a XHV.
- Reputace: 521
Benzin. Servis se nedělal ani nepamatuju. Stará vojenská r.v. 1982 za cenu šrotu z kovošrotu ze Starého města u Uh.Dagus píše:Tak hlavně by se to chtělo umravnit s 14kW odběru když není síť a hned ledasco jde. Takhle by to muselo být opravdu políčko panelů a regál baterek a mego k dispozici. Centrála 68Kč/1kWh to je jen benzín, nebo i servis a nákup centrály?
cetl jsem to tema na kolik komu vychazi FVE a byli jsme na 100-200 Kč/kWh...mypower.cz píše:Ne. 68Kč/kWh mi to vycházelo tuším posledně, když jsem to počítal.Komanche píše:Je mozne byt v provozu ciste z elektrocentraly?
- Reputace: 521
Tos pokud se do FVE lije benzin, tak pak jo. Je potreba neplantat dohromady porizovaci cenu a provozni cenu.Komanche píše:cetl jsem to tema na kolik komu vychazi FVE a byli jsme na 100-200 Kč/kWh...
Jinak zatepleni baraku nas prijde na majlant za plyn. A to je tak nejak nesmysl, ze jo. Pac tak to neni. Zateplenim naopak platime od te doby za plyn mene (za plyn dosadte to cim topite).
Nekteri tu plantaji do porizovaci ceny FVE snad i kdejaky vypinac a zasuvku ci prasklou zarovku, nebo novou televizi.
Zajimave ze u porizeni sloupku a pripojky k baraku nic takoveho k cene elektriky nepripocitava. U FVE porizovaci naklady k cene energie prevedene ze slunce na elektriku jo. Proste hausnumera.
Jinac teda samozrejme, u te centraly, rekneme 6-15000 porizovacka + 68 za kWh .. a to se vyplati
pockej, resim centralu urcenou na prakticky nonstop provoz, tzn 50-150tis... Me se na FVE nelibi to, ze bud to musim s*at do baterek nebo mit v noci tmu...
- Reputace: 521
V takovem pripade 50-150tis + 68kc / kwh. Proc by ne, kazdemu jak je liboKomanche píše:pockej, resim centralu urcenou na prakticky nonstop provoz, tzn 50-150tis... Me se na FVE nelibi to, ze bud to musim s*at do baterek nebo mit v noci tmu...
- Reputace: 11
Moderná stacionárna naftová elektrocentrála s max. výkonom 10kW má pri výkone cca 7kW spotrebu 3,7 - 3,8 l nafty podľa teploty okolia. Pri cene nafty 1,25€ za liter je cena za 1kWh cca 0,68 Eur. Osobná skúsenosť.
Naposledy upravil(a) jarinox dne pon črc 19, 2021 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 87
Hm, naftová elektrocentrála může jezdit na esterifikovaný fritovací olej za pár kaček, to by tu rovnici docela změnilo, ne?
- Reputace: 11
Ani nie, nakoľko pri trvalej prevádzke i keď máte relatívne čistý esterifikovaný odpadový olej bez aditív, predradený ohrev a filtráciu paliva dochádza k výraznému opotrebovaniu palivového čerpadla, zanášaniu vstrekovania, filtra, atď. Čo ušetríte na palive, to miniete na servise. Dvojvalcový naftový V-twin motor KM2V80 s vodným chladením som takto poslal do večných lovíšť ani nie za dva roky. Vyžadoval kompletnú generálku (vstrekovače, čerpadlo, výmenu palivových hadičiek, filtra, vyčistenie motora, následne nové tesnenia.. ). Na dlhodobé zaťaženie je potrebné do týchto olejov pridávať zmes aditív, nakoľko moderné naftové motory v elektrocentrálach nie sú stavané na používanie olejov...brin píše:Hm, naftová elektrocentrála může jezdit na esterifikovaný fritovací olej za pár kaček, to by tu rovnici docela změnilo, ne?
Naposledy upravil(a) jarinox dne pon črc 19, 2021 9:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 521
To je dle aktuálního kurzu CZK EUR 17.476 Kč/KWhjarinox píše:Moderná stacionárna naftová elektrocentrála s max. výkonom 10kW má pri výkone cca 7kW spotrebu 3,7 - 3,8 l nafty podľa teploty okolia. Pri cene nafty 1,25€ za liter je cena za 1kWh cca 0,68 Eur. Osobná skúsenosť.
To je furt dost.
- Reputace: 11
To áno, ale vždy lepšie ako 68 Kčmypower.cz píše:To je dle aktuálního kurzu CZK EUR 17.476 Kč/KWh
To je furt dost.
PS: Keď zoberiem, že za 1kWh som platil 0,38 Eura u rackhostingu, síce redundantného napájania, tak sa mi to nezdá byť až tak veľa..
- Reputace: 661
A to by byla centrála bez baterií? Blafala by celý den? Většinou na nic moc zatížení, kdy má nízkou účinnost?
- Reputace: 11
Správny dotaz Bez meniča a batérií nemá zmysel bežať na elektrocentrále, nakoľko desiatky (či stovky) litrov paliva mesačne minie iba na voľnobeh. Moja skúsenosť je taká, že na voľnobeh spapala elektrocentrála 160l nafty mesačne ak bežala v trvalej prevádzke...rva píše:A to by byla centrála bez baterií? Blafala by celý den? Většinou na nic moc zatížení, kdy má nízkou účinnost?
- Reputace: 521
Vyse se pisejarinox píše:Správny dotaz Bez meniča a batérií nemá zmysel bežať na elektrocentrále, nakoľko desiatky (či stovky) litrov paliva mesačne minie iba na voľnobeh. Moja skúsenosť je taká, že na voľnobeh spapala elektrocentrála 160l nafty mesačne ak bežala v trvalej prevádzke...rva píše:A to by byla centrála bez baterií? Blafala by celý den? Většinou na nic moc zatížení, kdy má nízkou účinnost?
Asi tedy volnobezna spotreba nebude problem ... Baterky jsou nanicKomanche píše:pockej, resim centralu urcenou na prakticky nonstop provoz, tzn 50-150tis... Me se na FVE nelibi to, ze bud to musim s*at do baterek nebo mit v noci tmu...
Jeste me tak napada, kdyz je to sobestacny provoz centraly, to se bude ten benzin vyrabet lokalne? Nebo plynovka a plyn ze septiku? U slunce a FVE nam ta energie tece z nebe vcelku zadara. Benzin ani nafta z nebe netece. Nebo leda ze by tam bylo na zahradne nejake naftove pole ale to je vetsinou ropa a ta se musi na naftu teprv zpracovat co ja teda vim, pokud se nepletu. Hm .. Kdo vi.
- Reputace: 11
Alebo výroba "nafty" jednoduchou metódou z PET fliašmypower.cz píše:Jeste me tak napada, kdyz je to sobestacny provoz centraly, to se bude ten benzin vyrabet lokalne? Nebo plynovka a plyn ze septiku? U slunce a FVE nam ta energie tece z nebe vcelku zadara. Benzin ani nafta z nebe netece. Nebo leda ze by tam bylo na zahradne nejake naftove pole ale to je vetsinou ropa a ta se musi na naftu teprv zpracovat co ja teda vim, pokud se nepletu. Hm .. Kdo vi.
- Reputace: 521
Jestli se ta nafta vyrobi sama, tak pak cajk. Treba slunko do panelu tece samo, tam nemusim hnout prstem. Samozrejme netece trvale a vzdycky, Spis jak se mu zachce dle urcitych zakonitosti. Ale nemusim hnout prstem.jarinox píše:Alebo výroba "nafty" jednoduchou metódou z PET fliaš
- 71 Odpovědi
- 6239 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 4 Odpovědi
- 1449 Zobrazení
Ostrovní energeticky soběstačný dům
od kyocera » » v Soběstačnost
- 64 Odpovědi
- 7823 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 145 Odpovědi
- 20755 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 1 Odpovědi
- 513 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
