ICC - VNC nastavení doby přenosu
Provoz ICC na klonu Axperta s VNC připojením může být omezen automatickým vypínáním přenosu po přibližně hodině. Problém spočívá v parametru keepalive, který je pravděpodobně nastaven na serveru VNC, ale není snadno dohledatelný v běžných konfiguračních souborech. Doporučuje se zkontrolovat konfigurace v /etc/vnc/config, $HOME/.vnc/config a případně upravit keepalive nastavení nebo zvážit alternativní servery jako x2go. Důležitá je také správná konfigurace SSH certifikátů (ecdsa, rsa).
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Zdravím, mám docela otravnej problém s VNC, neumím najít nastavení maximální doby přenosu, VNC mě po cca půlhoďce jednoduše vypne přenos a pak to zas musím spustit, rád bych to měl trvale na tabletu. Provozuju ICC na klonu axperta. Ví někdo, kde a co nastavit, nebo to nejde?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
mypower.cz
Reputace:523
Re: ICC - VNC nastavení doby přenosu
login pres ssh na RPi s ICC jako root
Kód: Vybrat vše
nohup x11vnc -display :0 -auth guess -forever &
Pokud neni x11vnc nainstalovano
Kód: Vybrat vše
apt-get install x11vnc
pokud nic z toho nefunguje, kontaktovat autora ICC a dupnout na nej at si to vyresi, kdyz za to ma zaplaceno.
Plazivec
Reputace:39
A sakra, teď nemůžu přijít na heslo do maliny. Posledné jsem to nějak vyštrachal z kebule a teď nic.
Co se týče autora ICC, tohle je záležitost vnc servru, který není součástí instalace ICC, nebo se pletu?
7,5 kWp
3x150ah Lion
Plazivec
Reputace:39
Tak jsem nějak to heslo vyštrachal.
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# nohup: failed to run command 'x11vnc': No such file or directory
bash: nohup:: command not found
7,5 kWp
3x150ah Lion
mypower.cz
Reputace:523
Plazivec píše:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install x11vnc
Proc tu vlastne ja radim zadaca, kdyz UK typek za to bere prachy ? Nebylo by lepsi se zeptat na jeho foru ? :D
Jen tak jako mimochodem :D Vitci a podobni mu za to plati navic...
Mozna by bylo potreba i
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install coreutils
Ale vic jako zadara fakt ne.
Treba nekdo jiny pomuze.
https://cms-studio.net/?cenik
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
A nie je to problem v Maline, ze sa vypne desktop ?
Ja pouzivam toto:
https://wiki.x2go.org/doku.php/download:start
A tu je pekne video ako to dostat do tabletu.
https://www.youtube.com/watch?v=5QZVV24zGVM
Plazivec
Reputace:39
mypower.cz píše:
Tak jako já nechci otravovat nikoho a pokud by to vedlo k řešení, nemám problém se domluvit na ceně. Já jen myslel, možná naivně, že to je jen prosté nastavení vnc servru někde v konfigách v malině, nebo na straně klienta ve win10. Nejsem žádnej PC guru jen jsem doufal, že se s tím lidi setkali a někdo bude vědět kde změnit čísílko z nějaké konkrétní hodnoty na nulu třebas a přenos poběží nonstop.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Plazivec
Reputace:39
rottenkiwi píše:
Ne není, pač v garáži mám monitor připojenej pěs hdmi přímo na malinu. Jak přijdu do garáže, zapnu monitor a ten ukazuje desktop nonstop, kolikrát i přes noc, když jej zapomenu vypnout a vidím z balkónu přes okno do garáže, že jsem vůl a mám děravou dýni.
Naposledy upravil(a) Plazivec dne sob črc 03, 2021 7:01 pm, celkem upraveno 1 x.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Tu je guide pre Win, Malinu a timeout.
https://www.youtube.com/watch?v=V1j-mnofPpk.
https://www.youtube.com/watch?v=mZITffh9OiI
Neviem preco to robit cez VNC, kde to ide na tablet priamo z ICC.
Naco tam je remote desktop ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob črc 03, 2021 7:05 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace:523
Vsechno jde, vse stoji cas a cas a odbornost jsou penize. Dokazu na dalku zprovoznit cokoliv. Rimi - zdejsi uzivatel jiste potvrdi jak pracuji. Delal jsem pro nej instalaci serveru. Nejaky ICC me nemuze zaskocit predpokladam, nebo ho muzeme nahradit micrologem ze zdejsiho mypower.cz. Ale pokud se nekdo najde, kdo poradi lepe, levneji, nemam nic proti.
Mimochodem podotykam, ze UK typek - autor ICC za to bere prachy... Tak proc nezadat jeho... :))
Plazivec
Reputace:39
mypower.cz píše:
...... Nejaky ICC me nemuze zaskocit .....
To ale není o ICC. ICC běží naprosto v pořádku. Problém mám s vnc přenosem, což je vlastně jen dálkové vysílání desktopu přes síť. V malině je vnc servr, v mém PC je vnc klient pro w10. klienta vnc mám také na mobilu a na tabletu, takže v mé homelan můžu sledovat a nejenom to, také ovládat desktop a řídit tak nejen ICC, ale i malinu jako takovou. ICC s tím nemá nic.
Edit: autor ICC by koukal, cože to po něm chci, protože vnc není součástí ICC. To jsem si tam doinstalil systémem cvičenej orangutan.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Ked to ide OK:
https://www.youtube.com/watch?v=B-zjOcpyAlY
tak preco nejde pripojit k Maline HDMI kabel aby som to videl na 15 m vzdialenom LED LCD ?
Preco by to mal byt problem VNC ?
Ved VNC sa len tak neodpoji, musi tam by nejaka ina pricina.
Ako su postavene vsetky vrstvy komunikacie medzi RPI a tabletom ? / od HW az po API /
Kód: Vybrat vše
netstat -tnlp | grep vnc
tcpdump -lnn -i eth0 port 5901
ip a s
Cez co to ide ? Kabel, switch, router, WiFi 2.4/5.0 aka je sila signalu ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob črc 03, 2021 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace:523
Plazivec píše:
mypower.cz píše:
Tak ICC je image raspberry od autora. Predpokladam. Ja nevim, ja to nikdy nemel v ruce ani me to nezajimalo. Predpokladam ze na tom bezi raspbian a typek z UK si na to dal vlastni appku a spravujou to uzivatele pres VNC, coz je silenost. Microlog bezi prez http rozhrani, tedy pres web lokalne po domaci siti :)) Zadne VNC ani graficke rozhrani neni potreba. Tudiz uspora vykonu RPi, takze to muze bezet i na RPi2 trebas :D
Mimochodem microlog axperty podporuje. Jen potrebuje podporu i od uzivatelu, rozumnych investoru, a doladit. Ladime ve spolupraci s ostrovnimi elektrarnami.cz. Pokud se jednou nekdo najde, jakoze najde, ICC chcipne :D
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Treba zmenit toto:
IdleTimeout : Default value l 3600
Specify a number of seconds to wait before disconnecting VNC Viewer users who have not interacted with the VNC Server computer during that time.
Plazivec
Reputace:39
mypower.cz píše:
......Tak ICC je image raspberry od autora. Predpokladam. Ja nevim, ja to nikdy nemel v ruce ani me to nezajimalo. Predpokladam ze na tom bezi raspbian a typek z UK si na to dal vlastni appku a spravujou to uzivatele pres VNC, coz je silenost. Microlog bezi prez http rozhrani, tedy pres web lokalne po domaci siti :)) Zadne VNC ani graficke rozhrani neni potreba. Tudiz uspora vykonu RPi, takze to muze bezet i na RPi2 trebas :D....
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
root@raspberrypi:/home/pi# root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/os-release
bash: root@raspberrypi:/home/pi#: No such file or directory
root@raspberrypi:/home/pi# PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
root@raspberrypi:/home/pi# NAME="Raspbian GNU/Linux"
root@raspberrypi:/home/pi# VERSION_ID="10"
root@raspberrypi:/home/pi# VERSION="10 (buster)"
root@raspberrypi:/home/pi# VERSION_CODENAME=buster
root@raspberrypi:/home/pi# ID=raspbian
root@raspberrypi:/home/pi# ID_LIKE=debian
root@raspberrypi:/home/pi# HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
root@raspberrypi:/home/pi# SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
root@raspberrypi:/home/pi# BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Opakuju, jsem jen cvičenej orangutan, mám za to, že je to normální rasbian + je tam nějak vešroubován ICC a pak je to sbaleno jako image.
7,5 kWp
3x150ah Lion
mypower.cz
Reputace:523
Normalni standardni raspbian, se kterym dokazu cokoliv. Za support. Zbytek pres SZ. Musim taky z neceho zit. I forum musi z neceho zit. Nebo poradi nekdo jiny. :))
Plazivec
Reputace:39
rottenkiwi píše:
Treba zmenit toto:
Kde bych to měl hledat?
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
-ssltimeout n
Set SSL read timeout to n seconds. In some situations (i.e. an iconified viewer in Windows) the viewer
stops talking and the connection is dropped after the default timeout (25s for about the first minute,
43200s later). Set to zero to poll forever. Set to a negative value to use the builtin setting.
Note that this value does NOT apply to the *initial* ssl init connection. The default timeout for that is
20sec. Use -env SSL_INIT_TIMEOUT=n to modify it.
-timeout n
Exit unless a client connects within the first n seconds after startup.
If there have been no connection attempts after n seconds x11vnc exits immediately. If a client is trying
to connect but has not progressed to the normal operating state, x11vnc gives it a few more seconds to fin‐
ish and exits if it does not make it to the normal state.
For reverse connections via -connect or -connect_or_exit a timeout of n seconds will be set for all reverse
connects. If the connect timeout alarm goes off, x11vnc will exit immediately.
Kód: Vybrat vše
man x11vnc
Ono sa dost zle radi, ked sa nespecifikuje problem presne.
Presne, znamena, aky mam remote server, konfiguraky, logy,....
Co je v:
/etc/init/x11vnc.conf ?
Je tam nieco ako:
Kód: Vybrat vše
exec /usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /home/rahul/.vnc/passwd -rfbport 5900 -shared
Aky je pouzity remote client ? Na com bezi ?
Plazivec
Reputace:39
rottenkiwi píše:
VNC viewer 6.20.529 na w10.
Není to problém xserveru, je to jen nastavením vypršení aktuálního spojení. To spojení zruší VNC viewer server na rasbianu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
-viewonly
-shared
-once
-forever
-loop
Ako su nastavene tie parametre u servera ?
Ak sa pouzije iny klient, padne aj tak spojenie po urcitom case ?
Ak je server dobre nastaveny a spojenie stale pada vyskusat toto:
https://fixthephoto.com/best-vnc-software.html
Ak to stale nejde:
1. Upgrade VNC Servera aj klienta
2. vypnut power saving tam kde bezi server ako aj nevypinat display/s
3. Checknut ci Windows nie v "Battery Saver" mode
4. CaptureMethod nastavit na 1
5. ak ide cez WiFi, vypnut 5.0 GHz a zapnut len 2.4 GHz
6. pohrat sa s MTU / 1400 - 1500 /
