ICC - VNC nastavení doby přenosu
Uživatelé ICC na klonu Axperta řeší problém s automatickým vypínáním VNC přenosu po přibližně hodině. Diskutuje se o možném nastavení parametru keepalive, který by prodloužil dobu přenosu, a o umístění konfiguračních souborů v systému. Fórum nabízí rady ohledně konfigurace VNC serveru, alternativních řešení jako x2go a vlivu SSH certifikátů na stabilitu spojení.
Plazivec
- Reputace: 39
Zdravím, mám docela otravnej problém s VNC, neumím najít nastavení maximální doby přenosu, VNC mě po cca půlhoďce jednoduše vypne přenos a pak to zas musím spustit, rád bych to měl trvale na tabletu. Provozuju ICC na klonu axperta. Ví někdo, kde a co nastavit, nebo to nejde?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 522
Re: ICC - VNC nastavení doby přenosu
login pres ssh na RPi s ICC jako root
Pokud neni x11vnc nainstalovano
pokud nic z toho nefunguje, kontaktovat autora ICC a dupnout na nej at si to vyresi, kdyz za to ma zaplaceno.
Kód: Vybrat vše
nohup x11vnc -display :0 -auth guess -forever &Kód: Vybrat vše
apt-get install x11vnc-
Plazivec
- Reputace: 39
A sakra, teď nemůžu přijít na heslo do maliny. Posledné jsem to nějak vyštrachal z kebule a teď nic.
Co se týče autora ICC, tohle je záležitost vnc servru, který není součástí instalace ICC, nebo se pletu?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Tak jsem nějak to heslo vyštrachal.
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# nohup: failed to run command 'x11vnc': No such file or directory
bash: nohup:: command not found
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 522
Plazivec píše:Tak jsem nějak to heslo vyštrachal.Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# nohup: failed to run command 'x11vnc': No such file or directory bash: nohup:: command not found root@raspberrypi:/home/pi#
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install x11vncJen tak jako mimochodem
Mozna by bylo potreba i
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install coreutilsTreba nekdo jiny pomuze.
https://cms-studio.net/?cenik
- Reputace: 287
A nie je to problem v Maline, ze sa vypne desktop ?
Ja pouzivam toto:
https://wiki.x2go.org/doku.php/download:start
A tu je pekne video ako to dostat do tabletu.
https://www.youtube.com/watch?v=5QZVV24zGVM
Ja pouzivam toto:
Plazivec
- Reputace: 39
Tak jako já nechci otravovat nikoho a pokud by to vedlo k řešení, nemám problém se domluvit na ceně. Já jen myslel, možná naivně, že to je jen prosté nastavení vnc servru někde v konfigách v malině, nebo na straně klienta ve win10. Nejsem žádnej PC guru jen jsem doufal, že se s tím lidi setkali a někdo bude vědět kde změnit čísílko z nějaké konkrétní hodnoty na nulu třebas a přenos poběží nonstop.mypower.cz píše:
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Ne není, pač v garáži mám monitor připojenej pěs hdmi přímo na malinu. Jak přijdu do garáže, zapnu monitor a ten ukazuje desktop nonstop, kolikrát i přes noc, když jej zapomenu vypnout a vidím z balkónu přes okno do garáže, že jsem vůl a mám děravou dýni.rottenkiwi píše:A nie je to problem v Maline, ze sa vypne desktop ?
Naposledy upravil(a) Plazivec dne sob črc 03, 2021 7:01 pm, celkem upraveno 1 x.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 287
Tu je guide pre Win, Malinu a timeout.
https://www.youtube.com/watch?v=V1j-mnofPpk.
https://www.youtube.com/watch?v=mZITffh9OiI
Neviem preco to robit cez VNC, kde to ide na tablet priamo z ICC.
Naco tam je remote desktop ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob črc 03, 2021 7:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 522
Vsechno jde, vse stoji cas a cas a odbornost jsou penize. Dokazu na dalku zprovoznit cokoliv. Rimi - zdejsi uzivatel jiste potvrdi jak pracuji. Delal jsem pro nej instalaci serveru. Nejaky ICC me nemuze zaskocit predpokladam, nebo ho muzeme nahradit micrologem ze zdejsiho mypower.cz. Ale pokud se nekdo najde, kdo poradi lepe, levneji, nemam nic proti.
Mimochodem podotykam, ze UK typek - autor ICC za to bere prachy... Tak proc nezadat jeho...
Plazivec
- Reputace: 39
To ale není o ICC. ICC běží naprosto v pořádku. Problém mám s vnc přenosem, což je vlastně jen dálkové vysílání desktopu přes síť. V malině je vnc servr, v mém PC je vnc klient pro w10. klienta vnc mám také na mobilu a na tabletu, takže v mé homelan můžu sledovat a nejenom to, také ovládat desktop a řídit tak nejen ICC, ale i malinu jako takovou. ICC s tím nemá nic.mypower.cz píše:...... Nejaky ICC me nemuze zaskocit .....
Edit: autor ICC by koukal, cože to po něm chci, protože vnc není součástí ICC. To jsem si tam doinstalil systémem cvičenej orangutan.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 287
Ked to ide OK:
https://www.youtube.com/watch?v=B-zjOcpyAlY
tak preco nejde pripojit k Maline HDMI kabel aby som to videl na 15 m vzdialenom LED LCD ?
Preco by to mal byt problem VNC ?
Ved VNC sa len tak neodpoji, musi tam by nejaka ina pricina.
Ako su postavene vsetky vrstvy komunikacie medzi RPI a tabletom ? / od HW az po API /
Cez co to ide ? Kabel, switch, router, WiFi 2.4/5.0 aka je sila signalu ?
Kód: Vybrat vše
netstat -tnlp | grep vnc
tcpdump -lnn -i eth0 port 5901
ip a s
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob črc 03, 2021 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 522
Tak ICC je image raspberry od autora. Predpokladam. Ja nevim, ja to nikdy nemel v ruce ani me to nezajimalo. Predpokladam ze na tom bezi raspbian a typek z UK si na to dal vlastni appku a spravujou to uzivatele pres VNC, coz je silenost. Microlog bezi prez http rozhrani, tedy pres web lokalne po domaci sitiPlazivec píše:To ale není o ICC. ICC běží naprosto v pořádku. Problém mám s vnc přenosem, což je vlastně jen dálkové vysílání desktopu přes síť. V malině je vnc servr, v mém PC je vnc klient pro w10. klienta vnc mám také na mobilu a na tabletu, takže v mé homelan můžu sledovat a nejenom to, také ovládat desktop a řídit tak nejen ICC, ale i malinu jako takovou. ICC s tím nemá nic.mypower.cz píše:...... Nejaky ICC me nemuze zaskocit .....
Mimochodem microlog axperty podporuje. Jen potrebuje podporu i od uzivatelu, rozumnych investoru, a doladit. Ladime ve spolupraci s ostrovnimi elektrarnami.cz. Pokud se jednou nekdo najde, jakoze najde, ICC chcipne
- Reputace: 287
Treba zmenit toto:
IdleTimeout : Default value l 3600
Specify a number of seconds to wait before disconnecting VNC Viewer users who have not interacted with the VNC Server computer during that time.
Plazivec
- Reputace: 39
mypower.cz píše:......Tak ICC je image raspberry od autora. Predpokladam. Ja nevim, ja to nikdy nemel v ruce ani me to nezajimalo. Predpokladam ze na tom bezi raspbian a typek z UK si na to dal vlastni appku a spravujou to uzivatele pres VNC, coz je silenost. Microlog bezi prez http rozhrani, tedy pres web lokalne po domaci sitiZadne VNC ani graficke rozhrani neni potreba. Tudiz uspora vykonu RPi, takze to muze bezet i na RPi2 trebas
Kód: Vybrat vše
root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
root@raspberrypi:/home/pi# root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/os-release
bash: root@raspberrypi:/home/pi#: No such file or directory
root@raspberrypi:/home/pi# PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
root@raspberrypi:/home/pi# NAME="Raspbian GNU/Linux"
root@raspberrypi:/home/pi# VERSION_ID="10"
root@raspberrypi:/home/pi# VERSION="10 (buster)"
root@raspberrypi:/home/pi# VERSION_CODENAME=buster
root@raspberrypi:/home/pi# ID=raspbian
root@raspberrypi:/home/pi# ID_LIKE=debian
root@raspberrypi:/home/pi# HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
root@raspberrypi:/home/pi# SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
root@raspberrypi:/home/pi# BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 522
Normalni standardni raspbian, se kterym dokazu cokoliv. Za support. Zbytek pres SZ. Musim taky z neceho zit. I forum musi z neceho zit. Nebo poradi nekdo jiny.
Plazivec
- Reputace: 39
Kde bych to měl hledat?rottenkiwi píše:Treba zmenit toto:
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 287
-ssltimeout n
Set SSL read timeout to n seconds. In some situations (i.e. an iconified viewer in Windows) the viewer
stops talking and the connection is dropped after the default timeout (25s for about the first minute,
43200s later). Set to zero to poll forever. Set to a negative value to use the builtin setting.
Note that this value does NOT apply to the *initial* ssl init connection. The default timeout for that is
20sec. Use -env SSL_INIT_TIMEOUT=n to modify it.
-timeout n
Exit unless a client connects within the first n seconds after startup.
If there have been no connection attempts after n seconds x11vnc exits immediately. If a client is trying
to connect but has not progressed to the normal operating state, x11vnc gives it a few more seconds to fin‐
ish and exits if it does not make it to the normal state.
For reverse connections via -connect or -connect_or_exit a timeout of n seconds will be set for all reverse
connects. If the connect timeout alarm goes off, x11vnc will exit immediately.
Kód: Vybrat vše
man x11vnc
Presne, znamena, aky mam remote server, konfiguraky, logy,....
Co je v:
/etc/init/x11vnc.conf ?
Je tam nieco ako:
Kód: Vybrat vše
exec /usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /home/rahul/.vnc/passwd -rfbport 5900 -shared
Plazivec
- Reputace: 39
VNC viewer 6.20.529 na w10.rottenkiwi píše:
Aky je pouzity remote client ? Na com bezi ?
Není to problém xserveru, je to jen nastavením vypršení aktuálního spojení. To spojení zruší VNC viewer server na rasbianu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 287
Ako su nastavene tie parametre u servera ?-viewonly
-shared
-once
-forever
-loop
Ak sa pouzije iny klient, padne aj tak spojenie po urcitom case ?
Ak je server dobre nastaveny a spojenie stale pada vyskusat toto:
https://fixthephoto.com/best-vnc-software.html
Ak to stale nejde:
1. Upgrade VNC Servera aj klienta
2. vypnut power saving tam kde bezi server ako aj nevypinat display/s
3. Checknut ci Windows nie v "Battery Saver" mode
4. CaptureMethod nastavit na 1
5. ak ide cez WiFi, vypnut 5.0 GHz a zapnut len 2.4 GHz
6. pohrat sa s MTU / 1400 - 1500 /
