Hadex mps3kva zkusenosti
Měnič Hadex MPS3KVA 3000W nabízí provoz v ostrovním režimu s nízkou spotřebou 10–30 W na baterie. Komunikační rozhraní RS232 slouží pro připojení k PC, ale není nutné pro běžný provoz, vše lze nastavit přes LCD. Diskutuje se také o výhodách provozu na 24V versus 48V baterie a dostupnosti měniče s oficiální zárukou za přijatelnou cenu.
Nunak
Nový příspěvek od Nunak »
mam dotaz ma nekdo zkusenost s timto menicem ?
https://hadex.cz/g508c-kombinovany-meni ... ator-mppt/
Odesel mi muj full sinusovy menic(1200W) a tak zvazuji upgrade na totok, ale nevim jeslti je to dobry napad.
Dik
Karel Peran - Nunak
fugas
Reputace:384
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.Tento měnič je zde notoricky známý pod názvem Axpert.Je toho mnoho variací.Na 24V jsem s ním byl velice spokojen.Měl jsem EAsun, jeden z klonů axperta.Teď na 48V v něm nepoužívám solární regulátor, ale jinak funguje výborně.
Nunak
fugas píše:
Dekuji. Ja si to myslel ze to je klon axperta. A cena je v pohode nebo se da sehnat jeste levneji ?
fugas
Reputace:384
U Číňana se sežene o pár stovek levněji.Ale tady ho máš se standartní zárukou.Ta cena je myslím dost slušná.
Franta2776
Reputace:684
Já tedy začínám a jdu hned na 48V.Není to stagnace 24V??
fugas
Reputace:384
Jako všechno je to otázkou priorit.Když potřebuješ tahat 4kw z měniče tak je to jasný.Jinak ale zase hromada věcí je dělaná na 24VDC a dá se tak provozovat rovnou bez konverze.Když já jsem začínal, byly třeba pro mě obrovskou výhodou už jenom pitomý průmyslový žárovky na 24V se standartním závitem do objímky.
Jinak je to jenom o tom proudu a o možnostech osazení panely.
Naposledy upravil(a) fugas dne čtv kvě 27, 2021 4:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Nunak
Franta2776 píše:
Ja uz mam vse (spotrebice) na 24v i baterky 24V proto 24V. Nicmene jak odejdou baterie, prejdu na 48V take.
leoshavla
Reputace:97
Nový příspěvek od leoshavla »
máte v provozu někdo tento měnič MPS3KVA-24 https://www.hadex.cz/g508c-kombinovany- ... ator-mppt/ nemá přetoky? a co spotřeba. Díky
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Nunak
leoshavla píše:
Ahoj mam ho v provozu v ostrovnim rezimu. Pretoky netusim bo je to opravdu ostrov(nemam pripojku). Co se tyce spotreby vzhledem k tomu ze jedu jenom na baterie, tak relativne v pohode pri provozu na baterie radove 10 - 30w.
mpcz
Reputace:7
Nový příspěvek od mpcz »
Mám prosím dotaz, jestli by někdo nevěděl, k čemu je na bokuMPS3kVA 3000W Hadex nebo EASUN ta dírka COM. Je to funkční a popř. dá se na něco využít? Třeby na modul wifi nebo do PC. Děkuji, mpcz, 12jul2022
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Normální komunikační rozhraní RS232 někdo to používá a má na to připojené nějaké PC co čte data a dělá grafy atd....
K provozu to není potřeba, vše jde nastavit přes LCD.
Pokud jsi to nepotřeboval doteď tak to asi nepotřebuješ.
