Hadex mps3kva zkusenosti
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s měničem Hadex MPS3KVA 3000W, zejména v ostrovním režimu bez připojení k síti. Diskutují o spotřebě energie při provozu na baterie, která se pohybuje kolem 10–30 W, a o možnostech připojení přes RS232 či využití COM portu. Zmiňují také výhody 24V systému a přechod na 48V, včetně cenových aspektů a záruky produktu.
Nunak
Nový příspěvek od Nunak »
mam dotaz ma nekdo zkusenost s timto menicem ?
https://hadex.cz/g508c-kombinovany-meni ... ator-mppt/
Odesel mi muj full sinusovy menic(1200W) a tak zvazuji upgrade na totok, ale nevim jeslti je to dobry napad.
Dik
Karel Peran - Nunak
fugas
Reputace: 384
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.Tento měnič je zde notoricky známý pod názvem Axpert.Je toho mnoho variací.Na 24V jsem s ním byl velice spokojen.Měl jsem EAsun, jeden z klonů axperta.Teď na 48V v něm nepoužívám solární regulátor, ale jinak funguje výborně.
Nunak
fugas píše:
Dekuji. Ja si to myslel ze to je klon axperta. A cena je v pohode nebo se da sehnat jeste levneji ?
fugas
Reputace: 384
U Číňana se sežene o pár stovek levněji.Ale tady ho máš se standartní zárukou.Ta cena je myslím dost slušná.
Reputace: 544
Já tedy začínám a jdu hned na 48V.Není to stagnace 24V??
fugas
Reputace: 384
Jako všechno je to otázkou priorit.Když potřebuješ tahat 4kw z měniče tak je to jasný.Jinak ale zase hromada věcí je dělaná na 24VDC a dá se tak provozovat rovnou bez konverze.Když já jsem začínal, byly třeba pro mě obrovskou výhodou už jenom pitomý průmyslový žárovky na 24V se standartním závitem do objímky.
Jinak je to jenom o tom proudu a o možnostech osazení panely.
Naposledy upravil(a) fugas dne čtv kvě 27, 2021 4:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Nunak
Franta2776 píše:
Ja uz mam vse (spotrebice) na 24v i baterky 24V proto 24V. Nicmene jak odejdou baterie, prejdu na 48V take.
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
máte v provozu někdo tento měnič MPS3KVA-24 https://www.hadex.cz/g508c-kombinovany- ... ator-mppt/ nemá přetoky? a co spotřeba. Díky
Nunak
leoshavla píše:
Ahoj mam ho v provozu v ostrovnim rezimu. Pretoky netusim bo je to opravdu ostrov(nemam pripojku). Co se tyce spotreby vzhledem k tomu ze jedu jenom na baterie, tak relativne v pohode pri provozu na baterie radove 10 - 30w.
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Mám prosím dotaz, jestli by někdo nevěděl, k čemu je na bokuMPS3kVA 3000W Hadex nebo EASUN ta dírka COM. Je to funkční a popř. dá se na něco využít? Třeby na modul wifi nebo do PC. Děkuji, mpcz, 12jul2022
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Normální komunikační rozhraní RS232 někdo to používá a má na to připojené nějaké PC co čte data a dělá grafy atd....
K provozu to není potřeba, vše jde nastavit přes LCD.
Pokud jsi to nepotřeboval doteď tak to asi nepotřebuješ.
