Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
Motorizovaný jistič s dálkovým ovládáním umožňuje spínání a vypínání přivedením napětí na ovládací svorky, což usnadňuje jeho ovládání například přes telefon. Vhodné řešení pro přepojení jističe v bytových instalacích, kde je jistič umístěn vzdáleně, například v rackové skříni. Alternativou mohou být stykače nebo bistabilní relé, ale motorizovaný jistič nabízí přímé ovládání jističe bez nutnosti manuálního zásahu.
- fugas
- Reputace:384
Ahoj.Nemáte prosím někdo tip na jistič ovládaný cívkou nebo motorkem?Aby prostě bylo možné ho nahodit a shodit přivedením napětí na patřičné svorky ovládacího prvku.Asi blbě hledám.Nic vyhovujícího jsem nenašel.
- Reputace:1036
Re: Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
A nestačí stykač? Bistabilní relé?
- fugas
- Reputace:384
V podstatě jde o to, že po překabelování na celý byt na 1f je teď jistič o dvě patra níž v rackové skříni.Do té mám pro jistotu monopol vstupu já.Takže pokud to spadne v mé nepřítomnosti, rád bych aby to šlo nahodit pomocí LOGO! jedním klikem v telefonu.
- fugas
- Reputace:384
Tak tohle je to co jsem hledal.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6062%23177
a nebo v česku: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/elektro.asp
