Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
Uživatelé hledají motorizovaný jistič, který by šlo dálkově ovládat pomocí cívky nebo motorku, aby bylo možné jistič jednoduše zapnout nebo vypnout přivedením napětí na ovládací svorky. Diskuze se zaměřuje na možnosti nahazování jističe na dálku, například přes telefon pomocí LOGO! systému, a zvažují se alternativy jako stykače nebo bistabilní relé. Tento typ jističe je vhodný zejména pro situace, kdy je jistič umístěn mimo dosah a je potřeba jej ovládat bez fyzické přítomnosti.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj.Nemáte prosím někdo tip na jistič ovládaný cívkou nebo motorkem?Aby prostě bylo možné ho nahodit a shodit přivedením napětí na patřičné svorky ovládacího prvku.Asi blbě hledám.Nic vyhovujícího jsem nenašel.
- Reputace: 881
Re: Motorizovaný jistič - dálkově ovladatelný
A nestačí stykač? Bistabilní relé?
- fugas
- Reputace: 384
V podstatě jde o to, že po překabelování na celý byt na 1f je teď jistič o dvě patra níž v rackové skříni.Do té mám pro jistotu monopol vstupu já.Takže pokud to spadne v mé nepřítomnosti, rád bych aby to šlo nahodit pomocí LOGO! jedním klikem v telefonu.
- fugas
- Reputace: 384
Tak tohle je to co jsem hledal.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6062%23177
- Reputace: 1022
a nebo v česku: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/elektro.asp
