Měnič probíjí
Měnič 700W z OBI je zapojený do solárního systému na chatě s akumulátorem, osvětlením a zásuvkou pro notebook. Při zapojení a zátěži, například světla nebo nabíječky, dochází k elektrickému probíjení na kontaktech akumulátoru. Měnič je připojen klasicky s fází vlevo, nulákem vpravo a bez připojení země, což může být příčinou problému. Problém spočívá v nesprávném uzemnění nebo zapojení vodičů v systému.
Mipro
Měnič probíjí
Nový příspěvek od Mipro »
Ahoj lidičky měl bych otázku ohledně měniče. Vlastnim měnič 700W trvale, obyč OBI, ale mám problém. Na chatě jsem udělal úpravu pro připojení soláru, měnič, aku, do větve na osvětlení a zásuvky na ntb. Vše jede, jen.. Pokud mám vše zapojené, a nic nesvítí tak ok. Ale pokud zapnu světlo nebo připojim třeba nabíječku na ntb, dotknu se kontaktů na aku na který je zapojen měnič tak dostanu pěknou prdu. A mám pocit že prdu dostanu od obou kontaktů. Měnič leží na zemi, volně (zatim). Nevíte někdo kde je problém? Co jsem udělal špatně? Fázi z měniče jsem zapojil klasicky, tudíž fáze v levo ze zásuvky, pravý nulák a zem jsem myslim nezapojoval. Může někdo poradit proč mi to probíjí? Díky
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Měnič probíjí
Nový příspěvek od camel1cz »
Zdravím... mrkněte na toto vlákno tady v diskuzi... vypadá to, že se tam řeší stejná věc...
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
mypower.cz
Reputace:523
Re: Měnič probíjí
jj taky s tim kopanim mam sve zkusenosti :evil: , pridal jsem info na wiki s odkazy do fora. ;)
