Měnič probíjí
Uživatel řeší problém s měničem 700W, který při zapnutí světla nebo připojení nabíječky na notebook způsobuje elektrický výboj při dotyku kontaktů akumulátoru. Měnič je zapojený do solárního systému na chatě, ale pravděpodobně chybí správné uzemnění nebo je nesprávně zapojen nulák a fáze. Diskuze nabízí rady a odkazy na podobné případy, které pomáhají identifikovat a odstranit příčinu probíjení měniče.
Mipro
Měnič probíjí
Nový příspěvek od Mipro »
Ahoj lidičky měl bych otázku ohledně měniče. Vlastnim měnič 700W trvale, obyč OBI, ale mám problém. Na chatě jsem udělal úpravu pro připojení soláru, měnič, aku, do větve na osvětlení a zásuvky na ntb. Vše jede, jen.. Pokud mám vše zapojené, a nic nesvítí tak ok. Ale pokud zapnu světlo nebo připojim třeba nabíječku na ntb, dotknu se kontaktů na aku na který je zapojen měnič tak dostanu pěknou prdu. A mám pocit že prdu dostanu od obou kontaktů. Měnič leží na zemi, volně (zatim). Nevíte někdo kde je problém? Co jsem udělal špatně? Fázi z měniče jsem zapojil klasicky, tudíž fáze v levo ze zásuvky, pravý nulák a zem jsem myslim nezapojoval. Může někdo poradit proč mi to probíjí? Díky
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Měnič probíjí
Nový příspěvek od camel1cz »
Zdravím... mrkněte na toto vlákno tady v diskuzi... vypadá to, že se tam řeší stejná věc...
Rozpracováno:
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Měnič probíjí
jj taky s tim kopanim mam sve zkusenosti :evil: , pridal jsem info na wiki s odkazy do fora. ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
