Manuální přepínání spotřebičů
Uživatelé diskutují o manuálním přepínání spotřebičů, konkrétně lednice a TV, mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a distribuční sítí (DS). Sdílejí zkušenosti s různými typy přepínačů, upozorňují na možné problémy s napětím a doporučují vhodné modely, včetně přepínačů na DIN lištu. Diskuze zdůrazňuje potřebu správného dimenzování a opatrnosti při přepínání pod zátěží, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé ovládání spotřebičů.
Toul
Reputace:3
Nový příspěvek od Toul »
Ahoj všem, řeším problém s manuálním přepínáním lednice a TV mezi FVE a DS.
Našel jsem tyto přepínače:
http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... okumentace
MYslíte že je mohu bez obav použít? lednici a TV chci přepínat autonomě, tedy použiji dva přepínače.
Díky za názory
abrams
Reputace:427
Re: Manuální přepínání spotřebičů
Nový příspěvek od abrams »
klidně :yes: , předimenzovat a je klid .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vata
Reputace:93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, já něčím podobným přepínala víc než rok, jde to, pokud si dáte pozor na to, aby jste nepřepínal pod vyšší zátěží. Já krom toho před přepnutím vždy vypla měnič. No, takto, moc klidná jsem nebyla, ono se těmto přepínačům asi nedá moc věřit :)
Axa
Reputace:6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Nový příspěvek od Axa »
Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila. :D
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
Axa píše:
Presne tieto používam zatial OK
Havlas
Reputace:9
Nový příspěvek od Havlas »
Uf, já používám přepínač do rozvaděče na DIN lištu Moeller Z-S/2WM 1-0-2 220V 16A. Ten je na to aspoň přímo stavěný.
Toul
Reputace:3
Axa píše:
Tak to je to co hledám, k tomu plastovému jsem moc neměl důvěru. Toto vypadá lépe. I cena je dle mých představ, nechtěl jsem do toho dávat několik set. Větší investice bude až automatické přepínání.
Díky všem za názory.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Tyto přepínače jsou převážně na 250V AC. Když ale oddělují dvě AC sítě a sinusovky se střetnou v protifázi potom se může stát že bude překročeno i napětí 250V o cca dvojnásobek.
