Manuální přepínání spotřebičů
Uživatelé diskutují o manuálním přepínání spotřebičů, konkrétně lednice a TV, mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a distribuční sítí (DS). Sdílejí zkušenosti s různými typy přepínačů, upozorňují na možné problémy s napětím a doporučují vhodné modely, včetně přepínačů na DIN lištu. Diskuze zdůrazňuje potřebu správného dimenzování a opatrnosti při přepínání pod zátěží, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé ovládání spotřebičů.
- Toul
- Reputace: 3
Ahoj všem, řeším problém s manuálním přepínáním lednice a TV mezi FVE a DS.
Našel jsem tyto přepínače:
http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... okumentace
MYslíte že je mohu bez obav použít? lednici a TV chci přepínat autonomě, tedy použiji dva přepínače.
Díky za názory
Díky za názory
- Reputace: 427
Re: Manuální přepínání spotřebičů
klidně
, předimenzovat a je klid .
klidně
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, já něčím podobným přepínala víc než rok, jde to, pokud si dáte pozor na to, aby jste nepřepínal pod vyšší zátěží. Já krom toho před přepnutím vždy vypla měnič. No, takto, moc klidná jsem nebyla, ono se těmto přepínačům asi nedá moc věřit
- Axa
- Reputace: 6
- Lokalita: Zásmuky
- Výkon panelů [Wp]: 1080
- Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila.
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
luge
- Reputace: 38
Presne tieto používam zatial OKAxa píše:Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila.
Havlas
- Reputace: 9
Uf, já používám přepínač do rozvaděče na DIN lištu Moeller Z-S/2WM 1-0-2 220V 16A. Ten je na to aspoň přímo stavěný.
- Toul
- Reputace: 3
Tak to je to co hledám, k tomu plastovému jsem moc neměl důvěru. Toto vypadá lépe. I cena je dle mých představ, nechtěl jsem do toho dávat několik set. Větší investice bude až automatické přepínání.Axa píše:Zdravím rovněž. Osobně bych dal přednost páčkovým. Něco takového http://www.ges.cz/cz/tsp-203aa3-GES06503847.html . Mnokrát jsem kamarádům opravoval různá zařízení a podobné vypínače měním téměř automaticky. Vnitřek Vámi zobrazeného vypínače je hodně konstrukčně podobný starému, "bolšenickému" lustráku, jen bývá malinko hůř proveden. Pokud je dvojpólový, občas je na jednom pólu problém. Nedejbože, když je chcete pájet. Ale třeba se pletu a nějaká firma se ukrutně zlepšila.
Díky všem za názory.
- tomas
- Reputace: 243
Tyto přepínače jsou převážně na 250V AC. Když ale oddělují dvě AC sítě a sinusovky se střetnou v protifázi potom se může stát že bude překročeno i napětí 250V o cca dvojnásobek.
