Rozdíl v umístění J nebo JZ
Pultová střecha s 8° sklonem k severovýchodu a orientací domu Jih-Sever omezuje instalaci FV panelů na JZ. Montáž úhlopříčně může zlepšit orientaci panelů, ale je technicky náročná kvůli uchycení na falcovaný plech. Naklopení panelů směrem k Jihu s mezerami umožní instalovat maximálně 10 panelů a sníží roční ztrátu výkonu asi o 80 kWh oproti ideální orientaci. Řešením může být vlastní konstrukce pro uchycení panelů a simulace azimutu pro optimalizaci výtěžnosti.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
mám pultovou střechu (falcovaný plech) s cca 8°sklonem k SV a využitelnou plochou na FV cca 120m2.
Bohužel je dům orientován protilehlými rohy Jih-Sever, takže prostá montáž panelů souběžně s hranou střechy znamená orientaci panelů na JZ a to se ještě musí přizvednout proti sklonu střechy.
Dá se říci, jak moc panelům pomůže montáž úhlopříčně, jak je namalováno oranžově na obrázku?
Uvažoval jsem i o verzi instalace klasicky souběžně s hranou střechy a naklopení panelů k Jihu, ale to znamená, nechat mezi nimi mezeru. Když bude mít každý panel svůj prostor, tak na tu střechu dám "10" panelů a skončil jsem. :(
Díky
DanoP
Reputace:216
Re: Rozdíl v umístění J nebo JZ
Nový příspěvek od DanoP »
Na orientaciu treba skusit spravit simulaciu napriklad tuto https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
a pozriet aky bude mat azimut vplyv (juh je 0 stupnov, JZ 45st., slope je uhol prizdvihnutia panelov, 0 je vodorovne, 90 st. kolmo na zem).
eman
Reputace:343
Super. Díky za tip. :)
eman
Reputace:343
Tak to není taková tragedie. Střecha je 27°na západ, takže když ty panely zvednu na 35° (43°od plochy), tak ztráta bude asi 80kWh ročně proti čistému Jihu. To je snesitelné ve srovnání s tím, jak problematická by ta úhlopříčná instalace byla. :)
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše:
Jestli je to 8°k vodorovné rovině, tak bych to nechal ležet pokud nevadí úklid sněhu v zimě, běžně jsem na takový sklon přístřešků dával panely naležato cca 7cm vysoko od krytiny a výtěžnost je ok, 570Wp panely vyrobily za den v pohodě 3,2Kwh.
eman
Reputace:343
On je ten sklon 8°k SSV .... To už je mimo.
Spíš budu muset vymyslet vlastní konstrukci, protože s uchycením panelů na falcovaný plech proti sklonu střechy, jaksi nikdo nepočítal a nenašel jsem na to ani komerční řešení. Asi něco svařím z plechu a holt to jednou za čas natřu.
FRSO
Reputace:163
eman píše:
Jj, já myslel, že na druhou stranu JZ je ten sklon, tak budeš muset něco udělal na střeše, stačilo by to jen dát do roviny, ale potom problém se sněhem, tak asi nějaký sklon na JJZ.
