Rozdíl v umístění J nebo JZ
Diskuze se věnuje rozdílům v umístění fotovoltaických panelů na pultové střeše s orientací na jihovýchod a jihozápad. Uživatelé řeší, jaký vliv má montáž panelů úhlopříčně oproti klasickému souběžnému umístění na výkon a využitelnou plochu. Zmiňují se také technické výzvy spojené s uchycením panelů na falcovaný plech a možnosti optimalizace sklonu pro maximální efektivitu.
eman
- Reputace: 308
Zdravím,
mám pultovou střechu (falcovaný plech) s cca 8°sklonem k SV a využitelnou plochou na FV cca 120m2.
Bohužel je dům orientován protilehlými rohy Jih-Sever, takže prostá montáž panelů souběžně s hranou střechy znamená orientaci panelů na JZ a to se ještě musí přizvednout proti sklonu střechy.
Dá se říci, jak moc panelům pomůže montáž úhlopříčně, jak je namalováno oranžově na obrázku?
Uvažoval jsem i o verzi instalace klasicky souběžně s hranou střechy a naklopení panelů k Jihu, ale to znamená, nechat mezi nimi mezeru. Když bude mít každý panel svůj prostor, tak na tu střechu dám "10" panelů a skončil jsem.
Díky
Díky
DanoP
- Reputace: 216
Re: Rozdíl v umístění J nebo JZ
Na orientaciu treba skusit spravit simulaciu napriklad tuto https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
a pozriet aky bude mat azimut vplyv (juh je 0 stupnov, JZ 45st., slope je uhol prizdvihnutia panelov, 0 je vodorovne, 90 st. kolmo na zem).
eman
- Reputace: 308
Super. Díky za tip.
eman
- Reputace: 308
Tak to není taková tragedie. Střecha je 27°na západ, takže když ty panely zvednu na 35° (43°od plochy), tak ztráta bude asi 80kWh ročně proti čistému Jihu. To je snesitelné ve srovnání s tím, jak problematická by ta úhlopříčná instalace byla.
- Reputace: 163
Jestli je to 8°k vodorovné rovině, tak bych to nechal ležet pokud nevadí úklid sněhu v zimě, běžně jsem na takový sklon přístřešků dával panely naležato cca 7cm vysoko od krytiny a výtěžnost je ok, 570Wp panely vyrobily za den v pohodě 3,2Kwh.eman píše:Tak to není taková tragedie. Střecha je 27°na západ, takže když ty panely zvednu na 35° (43°od plochy), tak ztráta bude asi 80kWh ročně proti čistému Jihu. To je snesitelné ve srovnání s tím, jak problematická by ta úhlopříčná instalace byla.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 308
On je ten sklon 8°k SSV .... To už je mimo.
Spíš budu muset vymyslet vlastní konstrukci, protože s uchycením panelů na falcovaný plech proti sklonu střechy, jaksi nikdo nepočítal a nenašel jsem na to ani komerční řešení. Asi něco svařím z plechu a holt to jednou za čas natřu.
- Reputace: 163
Jj, já myslel, že na druhou stranu JZ je ten sklon, tak budeš muset něco udělal na střeše, stačilo by to jen dát do roviny, ale potom problém se sněhem, tak asi nějaký sklon na JJZ.eman píše:On je ten sklon 8°k SSV .... To už je mimo.
