Snížení výkonu topných spirál
Pro snížení výkonu topných spirál, například v pračkách, myčkách nebo bojleru, se používají regulátory výkonu a transformátory snižující napětí z 230V na 120V. Regulace výkonu z 2000W na 1000W umožňuje rozložení spotřeby a provoz více spotřebičů na jedné fázi. Používají se triaky nebo tyristory, které ovlivňují sinusový průběh napětí, někdy s aktivním chlazením pro stabilní provoz. Řešení je vhodné i pro regulaci otáček nářadí bez vestavěné regulace.
Petr.p.
Příspěvek od Petr.p. »
Rád bych se podělil o svou vychytávku. Zatím provozuji gridfree ménič (poloostrov je teprv ve výstavbě) a k zamezení mikropřetoků při spínání, ale i pro rozložení spotřeby do delšího časového úseku a navíc pro možnost případného běhu více spotřebičů na jedné fázi jsem nainstaloval k topným télesům pračky a myčky regulátory výkonu viz odkaz níže a nastavil výkon z 2000W na 1000W. Už provozji měsíc bez problémů. Používáte také někdo?
https://www.hadex.cz/m458a-stmivac-a-re ... -do-4000w/
Tom_007
Reputace:2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Re: Snížení výkonu topných spirál
Příspěvek od Tom_007 »
Mám něco hodně podobného, není to z Hadexu. Udělal jsem si na to krabičku s aktivním chlazením. Používám na snížení výkonu spirál v bojléru, k regulaci otáček na nářadí bez regulace (flexa, apod.). Za mě dobrá věcička.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
co tam je? Tyristor? Nerozseká to sinusovku? Co na to měnič?Nepřehřívá se?Taky potřebuji snížit výkon topný spirály z 2000W na 1000W nebo 500W.Není to náhodou stejná funkce jako dát k topnému tělesu seriově diodu?
Nautilus
Reputace:54
Lokalita: JV od Brna
Příspěvek od Nautilus »
Je tam triak, sinusovku to pochopitelně "oseká".Viz obr.
Dioda odřízne jednu půlvlnu a druhá projde beze změn.
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
a ted si predstav, ze mi obrazne receno za hridelku potenciometru taha vytezovac, jak je treba. chodi mi to tak rok a zadny problem.
Skrat
Reputace:28
V jiném vlákně mi bylo doporučeno dát před topnou spirálu trafo.Z 230V udělat 120V a mám 1/4 výkon.Todle řešení se mi jeví jako lepší.Jak obrazně řečeno tahá vytěžovač za hřídel potenciometru?Prozraďte jak měníte odpor toho potíku.To už je vlastně Kybosuv vytěžovač?
lemra79
Reputace:97
nechci to taj plevelit, podivej se do meho vlakna. jestli to mas drazickej bojler, vetsinou ma dve 1kw spiraly paralelne, zmenou zapojeni se to da kombinovat, ale pozvi si k tomu elektrikare, nechci te mit na triku.
mypower.cz
Reputace:523
Příspěvek od mypower.cz »
Skrat píše:
třeba https://www.tme.eu/cz/katalog/potenciom ... ni_100622/
