Snížení výkonu topných spirál
Petr.p.
Rád bych se podělil o svou vychytávku. Zatím provozuji gridfree ménič (poloostrov je teprv ve výstavbě) a k zamezení mikropřetoků při spínání, ale i pro rozložení spotřeby do delšího časového úseku a navíc pro možnost případného běhu více spotřebičů na jedné fázi jsem nainstaloval k topným télesům pračky a myčky regulátory výkonu viz odkaz níže a nastavil výkon z 2000W na 1000W. Už provozji měsíc bez problémů. Používáte také někdo?
https://www.hadex.cz/m458a-stmivac-a-re ... -do-4000w/
Tom_007
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Re: Snížení výkonu topných spirál
Mám něco hodně podobného, není to z Hadexu. Udělal jsem si na to krabičku s aktivním chlazením. Používám na snížení výkonu spirál v bojléru, k regulaci otáček na nářadí bez regulace (flexa, apod.). Za mě dobrá věcička.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
co tam je? Tyristor? Nerozseká to sinusovku? Co na to měnič?Nepřehřívá se?Taky potřebuji snížit výkon topný spirály z 2000W na 1000W nebo 500W.Není to náhodou stejná funkce jako dát k topnému tělesu seriově diodu?
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Je tam triak, sinusovku to pochopitelně "oseká".Viz obr.
Dioda odřízne jednu půlvlnu a druhá projde beze změn.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
a ted si predstav, ze mi obrazne receno za hridelku potenciometru taha vytezovac, jak je treba. chodi mi to tak rok a zadny problem.
- Skrat
- Reputace: 27
V jiném vlákně mi bylo doporučeno dát před topnou spirálu trafo.Z 230V udělat 120V a mám 1/4 výkon.Todle řešení se mi jeví jako lepší.Jak obrazně řečeno tahá vytěžovač za hřídel potenciometru?Prozraďte jak měníte odpor toho potíku.To už je vlastně Kybosuv vytěžovač?
- lemra79
- Reputace: 81
nechci to taj plevelit, podivej se do meho vlakna. jestli to mas drazickej bojler, vetsinou ma dve 1kw spiraly paralelne, zmenou zapojeni se to da kombinovat, ale pozvi si k tomu elektrikare, nechci te mit na triku.
- Reputace: 522
třeba https://www.tme.eu/cz/katalog/potenciom ... ni_100622/Skrat píše:Jak obrazně řečeno tahá vytěžovač za hřídel potenciometru?Prozraďte jak měníte odpor toho potíku.To už je vlastně Kybosuv vytěžovač?
