Balancování LI-FE článků před složením baterie
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie
Mě by kluci zajímalo jak velký bývá rozdíl mezi nejsilnějším a nejslabším článkem po inicializaci....a jaký míváte rozdíl při běžném provozu?
- Reputace: 184
Keď som bral 15 článkov naraz tak som mal rozdiel okolo 120mV. Pri používaní nemám viac ako 40mV
- shuty
- Reputace: 56
a pri akom rozsahu napatia?Diablo1st píše: úte úno 27, 2024 7:05 pmKeď som bral 15 článkov naraz tak som mal rozdiel okolo 120mV. Pri používaní nemám viac ako 40mV
- Reputace: 493
Posledných 7 dní u mňa. Rozbehnú sa nad 3.45V
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 48
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No já jsem balancoval všechno v sérii, nejprve jen přes JK-BMS, potom jsem zapojil balancer NEEY 4A a balancoval zdrojem 56-58,4V. A potom se stalo BUM. Mám jak PC řízený zdroj 40A, tak laboratorní 60V. A stejně jsem oddělal článek. Ano, pravděpodobně byl opravdu načatý, ale to jsem ze žádného měřeného parametru nezjistil. Takže pozor, ono těch 0,05C je na článek, ale při paralelním zapojení logicky netušíš, do kterého to zrovna teče.
- Reputace: 184
Nabíjal som na 3,6V na článok kvôli top balancingu, ale prevádzkujem ich v rozpätí 3,1-3,45V na článok.
- Reputace: 31
Měl jsem po prvním připojení na měnič a nabíjením 50 amper max 0,120, začlo se to rozlejzat u vrchu tak od 3,4, teď mají za sebou 7 cyklus a zatím se to dostalo cca max. na 0,060 a do těch 3,4 to skáče mezi 0,005 - 0,015. Je to v pohodě?
- Reputace: 31
vrátil bych se k otázce...jak velký máte rozdíl mezi 16 články při zátěži nebo nabíjení např. 10Ah, 20 Ah a 40 Ah???
- Reputace: 330
Já mám cca na 1A cca 0,0005V, řešit to začínám když je rozdíl na 1A více než 0,001V.Jdu a dotáhnu podezřelé kontakty,vždy to zabralo.Při 100A jsou volné kontakty vlažné.mirekcafa píše: pát dub 26, 2024 7:31 pmvrátil bych se k otázce...jak velký máte rozdíl mezi 16 články při zátěži nebo nabíjení např. 10Ah, 20 Ah a 40 Ah???
- Reputace: 31
Franto nespletl jsi se o nulu?? Mám JK BMS a jsou tam jen tři desetinný místa. Mě to vychází na 0,002V a 1 Ah baterkovou
- Morp
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 4560
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Můžu poprosit o kontakt?Vladon píše: sob lis 25, 2023 11:01 amProdat ji zatim nehodlam, ale pokud by nekomu pomohlo, za symbolicky poplatek muzu zapujcit
nabijecku https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... 36388.html
Kdyztak SZ
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Zkusil jsem iniciaci dle některých v tomto vlákně. Pravda dělal jsem to celkem 3 dny... Mám zdroj 30V/10A a skládám packy po 8S do 24V systému.
Den první zapojil jsem články paralelně a nechal několik hodin ležet.
Potom jsem články dal do serie a zapojil JK BMS s 2A balančním proudem a pustil do packu 28,4V/10A
Takto jsem to měl celkem zbylé 2 dny. první den 10 hodin kdy do baterie nateklo 100Ah. Další den jsem již nabití dokončil. Do baterie nateklo lehce přes 240Ah (dle udaje BMS). Články jely od počátku nabíjení (3,229V) až do hranice 3,390V synchronizovaně s rozdílem do 0,005V. Nastavil jsem balancování od úrovně 3,400V při rozdílu větším jak 0,005V. Jakmilem články přesáhly 3,400V začaly nepatrné rozdíly mezi články a BMS začla balancovat. Po dosažení napětí na zdroji a omezování proudu jsem měl největší rozdíly mezi články 0,020V. Při závěru kdy zdroj tlačil už jen okolo 5A měly některé články tendence jít stále výš ale rozdíl oproti nejslabšímu opět do 0,020V. Pak cca 2 hodiny byl nabíjecí proud už jen kolem 3A, takže BMS to krásně rovnala. Po dosažení nulového proudu ze zdroje měly všechny články 3,560V. Vejš jsem nešel zdálo se mi to zbytečné. Po vypnutí zdroje cca po hodině mají všechny články shodně 3,460V.
Možná jsem se s tím zbytečně babral dlouho ale přišlo mi to takto šetrné a času mám dost, takže jsem si s tím hrál.
V týdnu se vrhnu na další pack
- Reputace: 3
Napis SZMorp píše: sob črc 27, 2024 10:26 pmMůžu poprosit o kontakt?Vladon píše: sob lis 25, 2023 11:01 amProdat ji zatim nehodlam, ale pokud by nekomu pomohlo, za symbolicky poplatek muzu zapujcit
Kdyztak SZ
- Morp
- Lokalita: Hodonín
Nemohu, forum mi to jako novému uživateli nedovolíVladon píše: ned črc 28, 2024 9:18 amNapis SZMorp píše: sob črc 27, 2024 10:26 pmMůžu poprosit o kontakt?Vladon píše: sob lis 25, 2023 11:01 amProdat ji zatim nehodlam, ale pokud by nekomu pomohlo, za symbolicky poplatek muzu zapujcit
Kdyztak SZ
- Reputace: 3
