Horizontální uložení panelů
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s horizontálním uložením solárních panelů, které mohou dosahovat až 70 % výkonu oproti klasickému sklonu. Uživatelé sdílejí praktické tipy, například instalaci amorfních či polykrystalických panelů na téměř rovné střechy s minimálními nároky na uchycení. Výhodou je také lepší odolnost vůči větru a možnost experimentování s různými úhly a typy panelů.
- Jardat
- Reputace:3
Má někdo zkušenost s horizontálním uložením panelů ? Podle následujícího obrázku by se z nich dalo získat 70 procent výkonu. Má někdo s títmto zkušenost?
Naposledy upravil(a) Jardat dne úte srp 14, 2012 8:36 am, celkem upraveno 1 x.
- atom
- Reputace:8
Re: Horizontální uložení panelů
podle obrázku vidím všude v 0 stupních 85%. Někdy se uvádí i 90% maxima. Přes těch 70% určitě lehce získáš. V zimě může být problém s ulpíváním a hromaděním sněhu. Výhodou je, že panely vyrábí přes celý den od východu až po západ slunce.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- dedo
- Reputace:10
Na jar som dočasne umiestnil na plochú časť strechy dva polykryštály - na skúšku - a sú tam doteraz. Pochvaľujem si výrobu od východu slnka a nevadí mi nižší výkon (štítkovo 2 x 280W, reál v priemere cca 510 okolo poludnia).Jardat píše:Má někdo zkušenost s horizontálním uložením panelů ?
- matej
- Reputace:45
Pozor ten graf pojednává o Celkovém energetickém výnosu. Tj. celoročním, úhrnném.
Když budou naležato, dají v létě víc a v zimě méně, celkově to bude těch 70% ale v zimě,kdy na tom ostrovanům nejvíce záleží, to určitě nebude 70%, ale daleko méně, doporučuji odsimulovat si to přes PVgis. Jedná se o kosínovou ztrátu.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Jardat
- Reputace:3
A nemáš k dispozici graf jak se pohyboval výkon ?dedo píše:Na jar som dočasne umiestnil na plochú časť strechy dva polykryštály - na skúšku - a sú tam doteraz. Pochvaľujem si výrobu od východu slnka a nevadí mi nižší výkon (štítkovo 2 x 280W, reál v priemere cca 510 okolo poludnia).Jardat píše:Má někdo zkušenost s horizontálním uložením panelů ?
- dedo
- Reputace:10
Graf, žiaľ, v domácom NB. (Nie som doma.)
V tejto vetve mám 12V/240 Ah NiCd, skoro ráno vybité na cca 12,3V, napoludnie už bublali na 15,4 a prebytky odchádzali do bojlera. Tieň z hrebeňa strechy "nastupoval" teraz v lete okolo 18-tej hodiny, dovtedy za slnečných dní (aj v horúčavách) neklesala výroba pod 150 W.
- Jardat
- Reputace:3
Se stínem nebudu mít problém. Střecha je skoro rovná, se sklonem asi 5 stupňů na SZ . O rozměru 10x10m. Takže s ohledem na větry a možné stížnosti sousedů, je horizontální uložení pod úroveň atiky optimální.
Uvažuji o amorfních nebo polykrystalických panelech.
- dedo
- Reputace:10
Obrázky dodám časom
Na jeseň uvažujem jeden ponechať, druhý podľa pôvodného plánu umiestniť na šikmú časť strechy (asi 35 stupňov JJZ). Uvidíme.
- timpomat
- Reputace:4
"Sezonne" panely mam na chate tiez skoro vodorovne na streche terasy, nemusim riesi ziadne uchyty a dobre sa s nimi experimentuje; maximalne sa trocha bojim 100 rocneho vetra a zberacov kovov
http://temp.sk/solare/solare5.jpg
A aj ked je slnko za mrakom tak pri jasnej oblohe davaju cez 3A, "pevne" daju sotva 1A http://temp.sk/solare/solare4.jpg
- Antonio
- Reputace:4
Pozrite na ostrovní dúm Ing.arch.Fajta....Ten má 2.5kWp amorfných panelov vodorovne.
- Jardat
- Reputace:3
Kde to najdu ? Google mi nic nedává...
- dedo
- Reputace:10
