Horizontální uložení panelů
- Reputace: 3
Má někdo zkušenost s horizontálním uložením panelů ? Podle následujícího obrázku by se z nich dalo získat 70 procent výkonu. Má někdo s títmto zkušenost?
Naposledy upravil(a) Jardat dne úte srp 14, 2012 8:36 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 8
Re: Horizontální uložení panelů
podle obrázku vidím všude v 0 stupních 85%. Někdy se uvádí i 90% maxima. Přes těch 70% určitě lehce získáš. V zimě může být problém s ulpíváním a hromaděním sněhu. Výhodou je, že panely vyrábí přes celý den od východu až po západ slunce.
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
- dedo
- Reputace: 10
Na jar som dočasne umiestnil na plochú časť strechy dva polykryštály - na skúšku - a sú tam doteraz. Pochvaľujem si výrobu od východu slnka a nevadí mi nižší výkon (štítkovo 2 x 280W, reál v priemere cca 510 okolo poludnia).Jardat píše:Má někdo zkušenost s horizontálním uložením panelů ?
- Reputace: 45
Pozor ten graf pojednává o Celkovém energetickém výnosu. Tj. celoročním, úhrnném.
Když budou naležato, dají v létě víc a v zimě méně, celkově to bude těch 70% ale v zimě,kdy na tom ostrovanům nejvíce záleží, to určitě nebude 70%, ale daleko méně, doporučuji odsimulovat si to přes PVgis. Jedná se o kosínovou ztrátu.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 3
A nemáš k dispozici graf jak se pohyboval výkon ?dedo píše:Na jar som dočasne umiestnil na plochú časť strechy dva polykryštály - na skúšku - a sú tam doteraz. Pochvaľujem si výrobu od východu slnka a nevadí mi nižší výkon (štítkovo 2 x 280W, reál v priemere cca 510 okolo poludnia).Jardat píše:Má někdo zkušenost s horizontálním uložením panelů ?
- dedo
- Reputace: 10
Graf, žiaľ, v domácom NB. (Nie som doma.)
V tejto vetve mám 12V/240 Ah NiCd, skoro ráno vybité na cca 12,3V, napoludnie už bublali na 15,4 a prebytky odchádzali do bojlera. Tieň z hrebeňa strechy "nastupoval" teraz v lete okolo 18-tej hodiny, dovtedy za slnečných dní (aj v horúčavách) neklesala výroba pod 150 W.
- Reputace: 3
Se stínem nebudu mít problém. Střecha je skoro rovná, se sklonem asi 5 stupňů na SZ . O rozměru 10x10m. Takže s ohledem na větry a možné stížnosti sousedů, je horizontální uložení pod úroveň atiky optimální.
Uvažuji o amorfních nebo polykrystalických panelech.
- dedo
- Reputace: 10
Obrázky dodám časom
Na jeseň uvažujem jeden ponechať, druhý podľa pôvodného plánu umiestniť na šikmú časť strechy (asi 35 stupňov JJZ). Uvidíme.
- Reputace: 4
"Sezonne" panely mam na chate tiez skoro vodorovne na streche terasy, nemusim riesi ziadne uchyty a dobre sa s nimi experimentuje; maximalne sa trocha bojim 100 rocneho vetra a zberacov kovov http://temp.sk/solare/solare5.jpg
A aj ked je slnko za mrakom tak pri jasnej oblohe davaju cez 3A, "pevne" daju sotva 1A http://temp.sk/solare/solare4.jpg
- Reputace: 4
Pozrite na ostrovní dúm Ing.arch.Fajta....Ten má 2.5kWp amorfných panelov vodorovne.
- Reputace: 3
Kde to najdu ? Google mi nic nedává...
- dedo
- Reputace: 10
Svislé vs horizontální uchycení nosných profilů
od MPolak » » v Plánované elektrárny
- 30 Odpovědi
- 2680 Zobrazení
Poslední příspěvek od Iamwonder
Jak na klasickou větrnou turbínu s horizontální osou rotace
od peet » » v Větrné turbíny
- 61 Odpovědi
- 9810 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 8 Odpovědi
- 1616 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 18 Odpovědi
- 1588 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
Uložení sluneční energie jak to dělali předci po staletí
od diablo007 » » v Soběstačnost
- 8 Odpovědi
- 1840 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
