Axpert VMIII (PIP-GK) firmware
Měniče Axpert
- Lokalita: Banská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 18,4
Ahojte,
na mojom axpert VMIII 48V 5000W som pozoroval podobne priznaky, ako tu uz boli spominane na fore, v rezime SBU aj napriek nastaveniu priority nabijacky na Solar Only (menu c.16- 050 = only solar) pocas nocneho rezium teda DS sa ukazuje prud, ktory tecie do bateriek aj napriek priorite solar only.
Bolo spominane ze update FW pri MK(king) pomohol vyriesit tento problem. Nikde som vsak nenasiel vhodny FW pre GK (VMIII). Predpokladam ze nieje mozne pouzit ten isty aj pre moj VMIII.
A dalsia vec, ktoru neviem ci vyriesi firmware alebo kupa samostatneho regulatora, mam pocit ze axpert ma len 2fazovu nabijacku.Po dosiahnuti bulk, padne rovno na float. Nikde nevidim nejaku moznost ako ovplyvnit ABS.
Aktualny FW : U1 - 41.15; U2 - 02.40; U3 - 00.24
Ma tu niekto novsi fw?
diik
diik
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
Re: Axpert VMIII (PIP-GK) firmware
Tento problem z nabíjaním ma axpert už od prvého menica a číňan to nechce opraviť...
Obabres to tak že equalizaciu nastavia na každý deň a ostatné parametre tiež.
Potom to funguje tak ako nastavis...
Dakujem vyskusam to teda tak a budem to pozorovat.
Na Ostrovní elektrarny si stahní poslední ver.091.20 pišou že upravuje chod ventilátoru,ale jestli tam není i jiná změna.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Dakujem vyskusam to prehodit ci sa nezlepsi aj nieco ine okrem ventilatora.
Ja som obidva meniče ktore mam MPP Solar PIP5048 a Easun ISS 5000W "uprgrejdnul" 91.20 ale okrem ventilatorov nič ine nebadám že sa zlepšilo
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Ahoj, spravil som teda tiez upgrejd 91.20 ale fakt okrem ventilatorov ostatne veci su rovnako. Nehovoriac o tom ze 1.problem co sa tyka nabijania je stale rovnako = bez apsorpcnej fazy, tak pozorujem problem c.2 pri odbere cca 150w (server, wifiny,...) ma MPPT znacny problem velmi kolise od 0-150W, tak zvysok to dotahuje z bateriek. Ked ho zatazim napr spirala 2kW tak je v pohode ide plne z panelov, ale nizky odber ako keby nevie mppt zareagovat dost rychle ale tak to je asi vseobecna znama vec ze mppt axpert je ake je.macherko1 píše:Ja som obidva meniče ktore mam MPP Solar PIP5048 a Easun ISS 5000W "uprgrejdnul" 91.20 ale okrem ventilatorov nič ine nebadám že sa zlepšilo
- axpert.PNG (33.33 KiB) Zobrazeno 1102 x
- 4 Odpovědi
- 933 Zobrazení
Poslední příspěvek od KubisKV
- 1 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
od slavo » » v Axpert
- 25 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
od peterm » » v Axpert
- 100 Odpovědi
- 12787 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Axpert VMIII 5kW a Epever - pripojenie na rovnaku bateriu
- 11 Odpovědi
- 578 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
