GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky
Měnič GWL Power Sun při provozu s panely 520Wp JV a JZ může vykazovat krátkodobé přetoky, které nejsou vždy zaznamenány starším elektroměrem Zpa ZE312. Přetoky se objevují například při vypínání varné desky a mohou být vyšší, než ukazuje měnič. Uživatelé řeší minimalizaci přetoků například přepojením spotřebičů, aby předešli možným postihům při výměně elektroměru.
- Petr.p.
Ahoj,vím že o těchto modráscích už tu toho zde bylo psáno hodně, ale zajímaly by mě názory od těch co ho opravdu používají. Už měl opravdu někdo kvůli přetokům nějaký problém? Ještě jsem nikde žádný příspěvek v tomto smyslu nezaznamenal,už mi s tímto dotazem přišla i soukromá zpráva.
Pravděpodobně mě čeká výměna elektroměru (mám od r.2014 Zpa ZE312), tak chci vědět, jestli s novým nebude velký špatný.
Moje zkušenost:
Používám měnič už 2 roky, panely rozhozené 520Wp JV a 520Wp JZ. Na dané fázi spíše méně výkonné spotřebiče jako oběhová čerpadla, filtrace + UV v jezírku, lednice, mrazáky ,rekuperace atd, ale například je tam i jedna z plotýnek varné desky a při jejím vypínání (i během regulace) je na malý okamžik viditelný přetok i na displeji měniče ( např. -14W), ale ve skutečnosti ten peak bude větší, jen ten měnič nezobrazí dost rychle. Ale vypadá,že stávající elektroměr nepozná.
Moje zkušenost:
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Re: GWL/POWER GF-SUN Postihy za přetoky
Ano je tady i s dopisem jedno vlákno,příčinou byly přetoky.Měnič netuším.
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
- Výkon panelů [Wp]: 1200
- Lokalita:PlanáSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1200 Kapacita baterie [kWh]:malá
Zde je to vlákno.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=11&t=6113
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
- Petr.p.
Ahoj,díky za info. Do budoucna určitě přejdu na ostrov,ale zatím to ještě risknu, jen se pokusím minimalizovat přetoky - přepojím sporák do 2F zapojení.[*]
