Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model
V této diskuzi uživatelé sdílejí zkušenosti se starým modelem měniče Axpert 24V 3000VA/2400W. Probírá se nastavení nabíjení, problémy s olověnými bateriemi a zapojením solárních panelů. Diskutují také o technických omezeních a možných řešeních pro lepší provoz zařízení.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
dneska tu mam takovou kvizovou otazku :)
Kdo uhadne, co se stane, kdyz u beziciho axperta z baterii + solar pripojite na jeho vstup jeho vystup? :)
Nechtene jsem to osobne vyzkousel.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model
Nový příspěvek od FRSO »
dumi píše:
Nic
dumi
Reputace:157
to neni uplne spravna odpoved :)
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Perpetummobile :-)
dumi
Reputace:157
To taky uplne ne :) sam sem byl prekvapen v prvni chvili, ale pak mi to zacalo davat smysl. :)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
no jestli běžel v prioritš a sítě tak to mohlo být zajímavé...
dumi
Reputace:157
Tusim ze priorita byl solar, ale dle meho by to bylo jedno. ve 12 hodin tady napisu odpoved :)
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
12:13 to vypadá spíš na román, než odpověď ;o)
dumi
Reputace:157
Sem to nestil. Mel.sem napsat po dvanacte :-)
No chudak se snazis sfazovat sam se sebou az skoncil na vystuou s 48Hz :+) ale bezel vesele dal. 48Hz bude zrejmne nejnizsi frekvence.
Majkl
Reputace:58
Přežil. To je opravdu dobrá zpráva. Hlavně že šel cestou snižování, nikoli zvyšování frekvence. To by asi tak dobře nedopadlo. I když je logické, že by tam taky měl mít nějaký strop a pak vypadnout / se zvyšováním skončit.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Já dnes u známýho zprovozňoval 3kW PWM aksperta- je využitej jenom jako měnič - nabíječ, ale proč píšu: mám problém s nastavením.
Režim je SBU. Jelikož je tam celkem značná DC spotřeba, tak jsem se snažil rozumně nastavit nabíjení, aby moc nenabíjelo, ale zase aby to polomrtvý olovo ještě chvilku vydrželo. Výsledek je ten, že mám nastaven začátek nabíjení na 25.5V , konec nabíjení na 27V (nejde nastavit míň) ale znovuzapnutí měniče na 27V. Trochu mě štve, že budu muset nastavit znovuzapnutí měniče na víc než 27V, napětí pro vypnutí měniče zase nejde nastavit víc než těch tuším 25.5V. Takže měnič mění i v noci, pak se přepne do bypasu, zapne se na chvilku nabíjení, a pak zase měnič, a tak pořád dokola. Jak tohle řešíte? Mě se ty omezení v možnosti nastavit si ty napětí podle svýho vůbec nelíbí. A rada, že tam mám dát samostatnou nabíječku mi nepřijde jako rozumná...
Nastavoval jsem to tlačítky na displeji, neměl jsem nic připojenýho ani přes USB ani přes LAN, byla to poměrně náhlá odpolední akce...
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
jo s tím asi nic neuděláš... maximálně to přepnout na SUB a zapínat stykač na vstupu DS něčím jiným.
Reputace:1101
zkusím trochu pohnout s těmi napětími, ale trochu mě to zkazilo radost, jak to bude elegantně vyřešený. Připojení přes stykač je taky špatně, protože pak přicházím o bypass při přetížení měniče, což u 3kVA hračky asi bude co flek...
A svorky na 24V do DPS, do kterejch jde s obtížema zapojit 35mm2 v dutince, mě taky nějak nenadchly, čekal jsem nějaký šroubky na očka, ale co by člověk chtěl, za ty prachy. Další problém je, ale už ne Aksperta, že to olovo i když má mít cca 400Ah tak má podle mě míň než 100Ah, jsou to všelijaký staniční AGM a "varta profesional", ne opravdový trakční baterky. Ale už je ve výrobě 7s 100Ah li-ion z placek, to snad bude trochu lepší. Jak vyleze slunko, zkusím ty olova otestovat, jestli jim nebude líp ve sběrným dvoře...
