Vyřazená startovací baterie 140Ah, dlouhodobě přebíjená
Vyřazené startovací baterie 140Ah vykazují černou pastu na víčkách a rychlý pokles napětí i hustoty elektrolytu po odpojení. Některé články jsou pravděpodobně zkratované olověnou suspenzí nebo bahnem, což brání obnově kapacity. Při nabíjení 12,7 V a 8 A se horší baterie pouze zahřívá a hustota elektrolytu neroste. Diskutuje se o možnosti odvrtání dna a vypláchnutí, případně použití silnějších metod, ale u startovacích baterií je to často bez efektu kvůli konstrukci a poškození desek.
aldrtik
Nový příspěvek od aldrtik »
dostal jsem 2 tyto baterie, obě jsou na tom podobně - černá pasta zespodu na víčkách, síran téměř žádný.
Po odpojení velmi rychle kleslo napětí i hustota, některé články jsou nejspíš zkratované olověnou suspenzí z desek přes separátory, nebo dole bahnem.
Při nabíjení max 12,7 V, 8A (více nemám k dispozici) horší baterie pouze hřeje, hustota článků (ve žlutém poli) neroste.
Zajímá mne váš názor, jestli to dole odvrtat a pokusit se vypláchnout, případně ještě použít ruský brutál :mrgreen: mžikovým připojováním na trafo svářečku s usměrňovačem, nebo to podle vašich zkušeností postrádá smysl?
Vitek
Reputace:310
Re: Vyřazená startovací baterie 140Ah, dlouhodobě přebíjená
Nový příspěvek od Vitek »
všwchno jde ale u autobaterky tam bych to nedělal. mrkni na moje vlakno o zachraně chcíplýho volova
martin2190
Reputace:18
Lokalita: Letovice
Lokalita:Letovice
Nový příspěvek od martin2190 »
tohle uz nezachranovat
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
aldrtik
Vitku dekuji za poucnou pitvu trakcni baterie.
Kdybych se chtel podivat na desky (material krabice je poloprusvitny plast kvuli viditelne hladine elektrolytu z boku), je lepsi ji riznout po obvode pod hranou vika z boku, nebo se nutne musi vyrezavat kazdy clanek zvlast z horni strany vika kvuli privarenym prepazkam k viku a tedy hermetickemu oddeleni clanku od sebe? Konstrukci zevnitr zatim neznam.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
aldrtik píše:
on je dost podstatný rozdíl mezi trakčním článkem s trubkovou elektrodou o napětí 2V a startovací baterii 12V jak chceš vyndat z baterie jeden článek,kde jsou propoje článků mezi sebou slisované a tudíš nerozebiratelné??a zadalší nevidím důvod zachraňovat staré chcíplé startovací baterie kde je z desek bláto????
