Elektromer KŘIŽÍK
Diskuze se věnuje elektroměru Křižík typu EJ 914-2K a možnosti jeho zapojení „opačně“ pro měření přetoků energie. Uživatelé vysvětlují, že mechanický elektroměr bez zpětné brzdy nebude správně zaznamenávat zpětný tok, protože se bude otáčet opačně a odečítat spotřebu nesprávně. Elektroměr EJ 914-2K nemá zpětnou brzdu, proto není vhodný pro měření krátkodobých přetoků do sítě. Diskuze také obsahuje rady ohledně zapojení a možné riziko poškození.
- shuty
- Reputace:61
Elektromer KŘIŽÍK
Ahojte,
niekde som davnejsie cital ze by bolo mozne zapojit elektromer Krizik "opacne" a meral by tak vlastne nie spotrebu ale pripadne pretoky. Vie k tomu niekto nieco blizsie napisat? ako sa to zapoji, ci na to nieco treba, neznici sa tym casom elektromer a podobne?
mam moznost kupit elektromer typ EJ 914-2K . tak ci to ma zmysel kupit alebo nie. ci je tam nejaka brzda ci ako?
vdaka za pripadne postrehy
- dano
- Reputace:55
Re: Elektromer KŘIŽÍK
No ide len o to, ze ak ho aj zapojis spravne a prud potece opacnym smerom, tak sa bude tocit opacne a bude odpocitavat. Ale ak by ti mal zaznamenavat iba jeden tok prudu, to by musel mat brzdu (rohatku) a to EJ914 nema. Ak ma elektromer spatnu brzdu, je to znazornene medzi ostatnymi udajmi piktogramom, na obrazku je to cislo 6. Mechanicky elektromer ma napatovu cievku a potom prudovu cievku, ak prudovu cievku zapojis naopak bude sa tocit opacne. Zapojit prudovu cievku opacne znamena zamenit privod a vyvod. Na zaznamenanie kratkych pretokov do siete urcite mechanicky elektromer vhodny nieje.
- stitok.png (6.75 KiB) Zobrazeno 1010 x
- shuty
- Reputace:61
