PIP 5048MK a nabíjení z DS
PIP 5048MK v paralelním zapojení slouží jako nabíječe při nízkém tarifu s automatizací přepínání na napájení z distribuční sítě. Přestože je nastaven proud nabíjení z AC na 10A, měniče nabíjí pouze kolem 500 W, což odpovídá nastavení proudu do baterie při 48V. Změna mezi SBU a USB ovlivňuje odběr při zatížení, ale základní limit výkonu zůstává. Pro vyšší nabíjecí výkon je potřeba správně nastavit proud na DC straně a zohlednit jističe a zatížení sítě.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Zdar kolegové, v tomto nečase používám mé 2 kusy MK v paralelním zapojení jako nabíječe v době nízkého tarifu. Mám na to udělanou automatizaci, kdy měniče jsou normálně v ostrovním režimu a pokud napětí baterie klesne pod určitou hranici a zároveň je na HDO přepnuto na NT, tak sepne stykač a měniče dostanou na vstup napájení z DS. Problém je, že ačkoli na měničích mám nastaveno nabíjení z AC na 10A, tak měniče nabíjí pouze cca 500W každý.
Zkusil jsem změnit SBU na USB a jediná změna je, že ve chvíli, kdy zatížím výstup, tak si to z DS vezme víc, ale jakmile zátěž odpojím, tak se nabíjení vrátí na těch cca 500W
Neví někdo jak Axpert donutit nabíjet vyšším výkonem?
- adambalko
Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS
Podle mě je to v pořádku, protože těch 10A je proud do baterky, ne ze sítě. A vzhledem k tomu, že jde o 48V, je to těch cca 500W. Mám MPPT verzi Axperta a taky jsem dobíjel z centrály a tam jsem si to ověřil
Majkl píše:Zdar kolegové, v tomto nečase používám mé 2 kusy MK v paralelním zapojení jako nabíječe v době nízkého tarifu. Mám na to udělanou automatizaci, kdy měniče jsou normálně v ostrovním režimu a pokud napětí baterie klesne pod určitou hranici a zároveň je na HDO přepnuto na NT, tak sepne stykač a měniče dostanou na vstup napájení z DS. Problém je, že ačkoli na měničích mám nastaveno nabíjení z AC na 10A, tak měniče nabíjí pouze cca 500W každý.
- Majkl
- Reputace:58
to mě nenapadlo
Jdu tam nastavit 60A
- hurvayz
- Reputace:112
Jo, tím se nastavuje proud do baterie, na DC straně.
- jahodovák
- Reputace:235
Jen si dej pozor at ti nevypadne jistič na DS,mě se při nabíjení přepína na obchvat a společně s nabíječkou to neustál vstupní jistič a vypadl,takže žádné nabíjení a zas z baterek,naštěstí mám vždy rezervu...Majkl píše:to mě nenapadloJdu tam nastavit 60A
- Pawel
- Reputace:74
60A to jsou 3 kW, nesmí být na ty f další silné spotřebiče.
- Majkl
- Reputace:58
jj u el. měru mám 25A jistič a tentokrát to (vzhledem k zítřejší předpovědi) pojede v noci. Takže v pohodě. Navíc jsem nastavil SBU, takže i kdyby se něco zapnulo, tak to na víc nepůjde a výstupní měnič to vezme z baterky.
Logiku, kterou řídím nabíjení za chvíli popíšu ve svém domovském vlákně.
díky!
díky!
