PIP 5048MK a nabíjení z DS
Měniče Axpert
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Zdar kolegové, v tomto nečase používám mé 2 kusy MK v paralelním zapojení jako nabíječe v době nízkého tarifu. Mám na to udělanou automatizaci, kdy měniče jsou normálně v ostrovním režimu a pokud napětí baterie klesne pod určitou hranici a zároveň je na HDO přepnuto na NT, tak sepne stykač a měniče dostanou na vstup napájení z DS. Problém je, že ačkoli na měničích mám nastaveno nabíjení z AC na 10A, tak měniče nabíjí pouze cca 500W každý.
Zkusil jsem změnit SBU na USB a jediná změna je, že ve chvíli, kdy zatížím výstup, tak si to z DS vezme víc, ale jakmile zátěž odpojím, tak se nabíjení vrátí na těch cca 500W
Neví někdo jak Axpert donutit nabíjet vyšším výkonem?
Re: PIP 5048MK a nabíjení z DS
Podle mě je to v pořádku, protože těch 10A je proud do baterky, ne ze sítě. A vzhledem k tomu, že jde o 48V, je to těch cca 500W. Mám MPPT verzi Axperta a taky jsem dobíjel z centrály a tam jsem si to ověřil
Majkl píše:Zdar kolegové, v tomto nečase používám mé 2 kusy MK v paralelním zapojení jako nabíječe v době nízkého tarifu. Mám na to udělanou automatizaci, kdy měniče jsou normálně v ostrovním režimu a pokud napětí baterie klesne pod určitou hranici a zároveň je na HDO přepnuto na NT, tak sepne stykač a měniče dostanou na vstup napájení z DS. Problém je, že ačkoli na měničích mám nastaveno nabíjení z AC na 10A, tak měniče nabíjí pouze cca 500W každý.
to mě nenapadlo Jdu tam nastavit 60A
Jo, tím se nastavuje proud do baterie, na DC straně.
Jen si dej pozor at ti nevypadne jistič na DS,mě se při nabíjení přepína na obchvat a společně s nabíječkou to neustál vstupní jistič a vypadl,takže žádné nabíjení a zas z baterek,naštěstí mám vždy rezervu...Majkl píše:to mě nenapadlo Jdu tam nastavit 60A
60A to jsou 3 kW, nesmí být na ty f další silné spotřebiče.
jj u el. měru mám 25A jistič a tentokrát to (vzhledem k zítřejší předpovědi) pojede v noci. Takže v pohodě. Navíc jsem nastavil SBU, takže i kdyby se něco zapnulo, tak to na víc nepůjde a výstupní měnič to vezme z baterky.
Logiku, kterou řídím nabíjení za chvíli popíšu ve svém domovském vlákně.
díky!
díky!
- 27 Odpovědi
- 1926 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavlioso
- 29 Odpovědi
- 1734 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaS
- 13 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 0 Odpovědi
- 146 Zobrazení
Poslední příspěvek od moravan30@seznam.cz
MPP Solar PIP 5048MK - Pylontech komunikace
od moravan30@seznam.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory - 0 Odpovědi
- 483 Zobrazení
