BEL Monitor baterie MB60 vs Mandy
BEL monitor baterie MB60 reguluje přepětí článků tím, že pálí energii u článků s vysokým napětím, přičemž balancování lze nastavit podle rozdílu napětí mezi články od 0 V. Monitor ovládá dvě přepínací relátka, která umožňují odpojení nabíjení a zátěže. Funkce přelévání u Mandy je jednodušší a zaměřuje se na přelévání energie u článků s přepětím bez dalšího balancování během nabíjení.
- Reputace:239
Funkce přelévání u Mandy je jasná chvilku sem studoval to MB60 a až u výrobce v PDF sem našel jedinou zmínku jak funguje a to že pálí energii u článku s vysokým napětím. Předpokládám že to tedy začne ořezávat jen články které se dostanou nad nastavenou hodnotu jakékoliv jiné balancování v průběhu nabíjení neprovádí a ořezává jen přepětí
- Tomanjan
- Reputace:10
Re: BEL Monitor baterie MB60 vs Mandy
Monitor jsem si koupil ale ještě ho nemám úplně zapojený. Ano, pálí energii článků s vysokým napětím. Lze nastavit balancování jen při nabíjení baterie nebo kdykoliv. Pak se nastavuje při jakém rozdílu napětí mezi články má balancovat. To je nastavitelné od 0V.
Ještě se nastaví nejnižší a nejvyšší povolené napětí článku. Toto pak ovládá dvě přepínací relátka. Jde tedy odpojit jedním nabíjení a druhým zátěž.
Nevíte prosím jestli je nějak možné připojit na relátka bistabilní relé bez odběru produ během provozu? Monitor nemá impulzní výstup, jen přepínací relátka pro stykače.
