BEL Monitor baterie MB60 vs Mandy
Diskuze se zaměřuje na porovnání funkcí bateriových monitorů BEL MB60 a Mandy, zejména na jejich balancování a přelévání energie. MB60 ořezává přepětí pouze u článků s vysokým napětím a umožňuje nastavení balancování podle rozdílu napětí mezi články. Mandy má jednodušší přelévací funkci, která je jasně definovaná a efektivní pro správu baterií.
- Reputace: 239
Funkce přelévání u Mandy je jasná chvilku sem studoval to MB60 a až u výrobce v PDF sem našel jedinou zmínku jak funguje a to že pálí energii u článku s vysokým napětím. Předpokládám že to tedy začne ořezávat jen články které se dostanou nad nastavenou hodnotu jakékoliv jiné balancování v průběhu nabíjení neprovádí a ořezává jen přepětí
Tomanjan
- Reputace: 10
Re: BEL Monitor baterie MB60 vs Mandy
Monitor jsem si koupil ale ještě ho nemám úplně zapojený. Ano, pálí energii článků s vysokým napětím. Lze nastavit balancování jen při nabíjení baterie nebo kdykoliv. Pak se nastavuje při jakém rozdílu napětí mezi články má balancovat. To je nastavitelné od 0V.
Ještě se nastaví nejnižší a nejvyšší povolené napětí článku. Toto pak ovládá dvě přepínací relátka. Jde tedy odpojit jedním nabíjení a druhým zátěž.
Nevíte prosím jestli je nějak možné připojit na relátka bistabilní relé bez odběru produ během provozu? Monitor nemá impulzní výstup, jen přepínací relátka pro stykače.
