Bojler 1,2KW elektrocentrála 750W
Uživatelé diskutují, zda je možné provozovat bojler s příkonem 1200W na elektrocentrále s výkonem 750W. Většina zkušeností ukazuje, že centrála pravděpodobně nedokáže bojler plně napájet a může se vypnout kvůli přetížení. Nabízí se řešení jako použití silnější centrály, připojení přes diodu pro snížení výkonu nebo alternativní způsoby ohřevu vody.
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Prosím o radu bude fungovat alespoň částečně bojler s příkonem 1200W / 220V připojený na elektrocentrálu s výkonem 750W/ 220V
Potřebuji vědět zda se bojler sepne a spirála bude hřát i když ne na plný výkon a nebo zda se ani nesepne popřípadě centrála vypne.
Děkuji za radu pokud to tu někdo zkoušel
abrams
Reputace:427
Re: Bojler 1,2KW elektrocentrála 750W
Nový příspěvek od abrams »
centrála toto neustojí ... i ty šity za "pár" tisíc mají proudovou pojistku proti přetížení :-( .
Termostat bojléru sepne i bez elektriky - funguje totiž na principu rozpínavosti tekutiny vlivem teploty .
Jedině se podívat jaké jsou v tom bojléru topná tělesa ... možná by se stím dalo něco dělat .
Teď mě napadl mnohem účinější postup ... topit pod bojlérem přímo tím benzínem :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Baryk
To je pravda :-)
Topná tělesa mě už také napadlo vyměnit jen sem hledal jinou možnost. A s výkonem pod 1000W je nabídka těles minimální.
děkuji za odpověď
avatar
Reputace:4
Nový příspěvek od avatar »
abrams no ono kdyz by jsi tam dal webasto z auta ktere ma spotrebu 0,5l za hodinu malej okruh tak si mylslim ze to bude ucinejsi))
bert
Reputace:11
Nový příspěvek od bert »
To Webasto nieje zlý nápad :!:
Tiež sa mi nezdá kúrenie teplej vody centrálou najšťastnejším riešením :wall: . No ak to podmienky inak nedovolia, skúsil by som:
-silnejšiu centrálu. Ohrev pôjde normálne. Alebo
-najprv skúsiť pripojiť bojler cez diódu (dostatočne silnú) na jestvujúcu centrálu. Ak to centrála ustojí, tak do špirály potečie každá druhá polvlna a teda i polovičný výkon (600W). Čas ohrevu (koncertu centrály) sa však zdvojnásobí. Ak by sa centrále nepáčilo takéto (polovičné) zaťaženie, je ešte možnosť
-použiť trafo a znížiť napätie na špirále. Pri použití správneho napätia, by mal byť ohrev asi 1,6 x dlhší, ako pri 230V.
abrams
Reputace:427
... kolik že sotjí to webasto ? Oheň pod bojlerem byl jen fór ... :lol: . V našem starém bojleru byly tři 800W tělesa ,
žel je již ve šrotu - tekl :cry: . Tuším že to byl Elektrolux :idea: .
Elektronům zdar *cloud*
bert
Reputace:11
Čo sa niekomu zdá ako fór, môže iný s kľudom používať (ako napríklad aj fotovoltaiku). Z nejakého vraku, by to snáď nebolo až také drahé. Moje v aute má myslím 4kW a to by bolo vyhriate jedna radosť :yes: . A bez zbytočného revu centrály.
