Fotek SSR - najdi 10 rozdielov :)
Fotky SSR modulů z Číny odhalují rozdíly v kvalitě a konstrukci, které mohou ovlivnit spolehlivost a bezpečnost při spínání výkonu. Levné SSR často obsahují tranzistory s nižšími proudovými parametry, což může vést k přehřátí nebo poškození připojených zařízení. Doporučuje se volit ověřené značky jako Carlo Gavazzi nebo Anly Electronics, zvláště pro vyšší proudy nad 8 A, kde je důležitá spolehlivost a životnost.
shuty
Reputace:66
Nový příspěvek od shuty »
dnes som sa pozrel na FOTEK SSR co mi dorazili z ciny, na prvy pohlad ok. ked som ich ale dal vedla seba bolo jasne ze aj tu sa oje.. klame. este som ich neskusal, neviem ako na tom su.
tak hladajte rozdiely sudruhovia ;)
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Fotek SSR - najdi 10 rozdielov :)
Nový příspěvek od FRSO »
shuty píše:
Nějaké velké V in AC, to pravé je asi ok.
shuty
Reputace:66
prave je DA , prostredne a lave AA. o to ale nejde ;) a ano prave vyzera byt original
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
kupoval jsem tady ty čínské SSR a chodí dobře, ale je jedno jestli si koupíte 16,25 nebo 40A verzi uvnitř je stejný 25A triak, ale dle mého testování 40A varianta hřála nejméně. Funguje to vskutku dobře a stojí to zlomek originálu.
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:ChrudimskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Pepin »
Matess píše:
Tak ja mam presne opacnou zkusenost, ale s verzi DD. Objednal jsem z Ebay 4ks 40A verze od 4 prodejcu. Potreboval jsem spinat 18-20A a rikal si, ze i kdyz to cinan "ojebe", polovicni proud by to mohlo vydrzet. Bohuzel, ze vsech se zakourilo pri 15A. :eek2: Po nasilnem otevreni jsem zjistil, ze vsude je spinaci tranzistor na max 8A cont/12A peak. :hell:
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
no to jsem zapomněl dodat... nad 8A (2kW) bych asi žádný polovodič nepoužíval... odpadní teplo za to nestojí.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Jen se blbě vetřu.
Pořád ještě nechápu proč chtěj lidi levné věci. rád si za carlo galvazi ssr připlatím a vím že to funguje, a ne se zlobit že mi to po 86 uhořelo případně že je to natolik nekvalitní prvek že ztráty jsou již příliž velké...
Osobně používám na vytěžování typ 480 V AC a 50A AC. spíná spolehlivě, nemám problém, proteklo přes něj cca 1,7 MWh za 1 rok.
Proč pořád kupovat levné věci z ebay, kdě Tě většina lidí ojebe.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
protože občas člověk může nakoupit i dobře :)
o tom tohle fórum tak nějak je, můžu si na vše zavolat firmu a nechat si to udělat na klíč, nebo můžu kutit a slušnou část ušetřit a volba komponent je často taky hodně o ceně.
Pravda ale je že pokusy taky něco stojí a nakonec se může ukázat nákup drahého a kvalitního jako správná volba.
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Za carlo gavazzi das 1000Kc, ovlada se 0-10V a funguje na.prdni dobrou a parametry odpovidaji tomu co.je na nem napsano. Vzhledem.k tomu kolik.stoji ostatni veci na FVE je to prkotina.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Mě se zdá,že to už je takový sport ušetřit pár kaček at to stojí co to stojí,alespon pokud to odejde si můžeš pěkně zanadávát co že je to za šmejdy ale na to si musí každý přijít sám.Asi něco ve stylu,co když to náhodou bude dobré a já ušetřím....
Plazivec
Reputace:39
Nový příspěvek od Plazivec »
Tak zas bych tu čínu hned neodsuzoval an blok celou. Objednal jsem 24V/2kW automěnič s 4kW peak a co jsem ho fláknul do garáže tak mu dobře dávám přes držku, vrcholem byla pračka s 1 985W odběru do spirály a vypnul ji jen kvůli přehřátí, pač v tom horku už mu nestíhaly větráky. Jinak jsem spokojenej za 110 eur docela slušnej čajna šunt, když mu domyslím nějaké chlazení tak snad i něco vydrží.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Cinu urcite neodsuzuju. Ale jakmile je cena az extremne mala tak to proste smrdi.
cert vem to kdyz se to prorazi natopi to napr bojler a vybije baterku. Ale pokud se to prorazi do ovladaci strany tak kam az se ta faze propali? do arduina/raspbery? do ethernetu? do pc?
toho bych se bal.
Tyto extremne levny ssr jsem pouzival pouze na experimenty. Osvedceny (par let na Wattrouteru) pritom za prijatelnou cenu jsou anly electronics. Beru je v tme.
pokud chces katovat kosty tak nez toto tak radsi si to ubastlit.
https://www.electronics-tutorials.ws/po ... relay.html
za stovku to slozis i s 40A triakem.
