Inverter pre TC
Třífázové tepelné čerpadlo s příkonem kolem 800 W lze napájet pomocí invertoru s modulací DC 0-5 V, který umožňuje připojení mezi dvě fáze nebo i na jednu fázi. Starší kompresory z roku 2004 často vyžadují repas, přičemž výměna 3f kompresoru za jednofázový není doporučována. Levné čínské invertory mají omezenou životnost, proto je vhodné volit kvalitní jednofázové kompresory s invertorovou regulací.
- StefanK
- Reputace:3
Inverter pre TC
Dobry den, planujem prebytky z panelov ukladat do AN prostrednictctvom maleho TC zem voda (ceskej vyroby:), ktore
mi bezi od r 2004 a chladiar mi hovori ze kompresor skoda este menit. Problemy mam hned 2 TC je 3 fazove s celkovym prikonom cca 800W. Kedze mam 24V/3Kw system do trojfazoveho menica nechcem ist na Ali som pozeral https://www.aliexpress.com/item/4000302 ... VKetH&mp=1
ma to dokonca aj modulovanie vykonu DC nap 0-5V, kto mate nejake skusenosti s podobnymi zariadeniami pls poradte,
cenu by som tak do 100 E obetoval, hlavne,aby to malo primerany vykon a overenu funciu, v reali sa to zapaja medzi dve fazy L1 a L2, ale mohlo by to ist len na jednu
vdaka
vdaka
Naposledy upravil(a) StefanK dne pon črc 13, 2020 2:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- rasto1
- Reputace:44
Re: Inverter pre TC
Takze ty nepotrebujes soft start, ale VFD s 1f vstupom a 3f vystupom?
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
potesil by aj soft start, hladam niekoho kto s tym nieco uz robil,
aj modulacia vykonu by potesila. S invertormi nemam ziadne skusenosti,
len som si pozrel nejake propagacne video aaby som pochopil ako to funguje,
no a zaroven by mi to poriesilo prevod 1f na 3, kompresor by som aj vymenil,
ale je bieda najst cloveka co to vymeni
Naposledy upravil(a) StefanK dne pon črc 13, 2020 2:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- zbek
- Reputace:19
Re: Inverter pre TC
Budeš muset přepojit motor z hvězdy na trojuhelnik . Vystup těchto měniču je 3x230V
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
motor je v TC do trojuholnika
- Frana
- Reputace:8
Re: Inverter pre TC
Na tohle tema se povesim, mam taky TC s prikonem cca 1,9kW a nechce se mi jen kvuli nemu delat plnohodnotny 3f system...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Chce to vědět přesný typ kompresoru!
Nejspíš ten konkrétní z Ali nepůjde:
Výstupní napětí uvádějí 220V.
Pokud je opravdu kompresor 3PH, u coopeland kompresoru například písmeno T v názvu ...-TFM...
To znamená, že potřebuju 3x400V, neboli, VFD potřebuje cca 635V DC v meziobvodu, to znamená 3x400V vstup, nebo 1x450VAC vstup (například z autotransformátoru). Jde koupit z Ali typ co má pravděpodobně uvnitř násobič napětí z 230VAC na 600VDC, nflixin typ 9000 některé typy to umí, je jich pouze pár.
A jen pozor na minimální otáčky, kdy ještě maže. Nějakých 35Hz bude polovina nominálního výkonu teoreticky, ale skutečnost může být 0 chladícího výkonu a špatná práce s olejem => zadření kompresoru. Mé doporučení je nejít pod 42-45Hz! U kompresoru, který nemá v dokumentaci , že proměnou frekvenci umí.
Tohle:
http://nflixin.com/en/?p=83
Ale ověřené to nemám, z řady 9100 některé typy používám.
Tohle:
Naposledy upravil(a) josse dne pon črc 13, 2020 2:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- j0hn
- Reputace:17
Re: Inverter pre TC
Frekvenční měnič 1f -> 3f by to nevyřešil? Zvládlo by to i modulaci výkonu, nebo by TČ při menší frekvenci nechodilo?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1221091 ... -menic.php
Ale ta antibaťovská cena 1001 Kč vzbuzuje podezření, že skutečná cena bude jinde.
- zbek
- Reputace:19
Re: Inverter pre TC
Co je napsaný na motoru ? Vyfot štítek
Nebude levnější vyměnit kompresor ?
Naposledy upravil(a) zbek dne pon črc 13, 2020 2:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
U hermetických nesmysl. Nelze.zbek píše:Budeš muset přepojit motor z hvězdy na trojuhelnik . Vystup těchto měniču je 3x230V
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Nejspíš pouze 3x230V výstup, tohle nestačí. Beru informací že štítků, výše vysvětluji co je třeba, většina výrobců VFD tohle nenabízí, nevyrábí...j0hn píše:Frekvenční měnič 1f -> 3f by to nevyřešil? Zvládlo by to i modulaci výkonu, nebo by TČ při menší frekvenci nechodilo?
Naposledy upravil(a) josse dne pon črc 13, 2020 2:59 pm, celkem upraveno 1 x.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
pozrel som sa na to neda sa prepojit, ale je to v delte
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Doplním, že nFlixin 9100 3x400V (vstup) funguje od 352V DC, ale nedokáže vytvořit 3x400V nutný pro plný výkon motoru => bude velký skluz, malé otáčky, nebude dobře mazat a odejde brzy.
Mám 2200W verzi, chystám autotransformátor z 230 na 450V.
Už jsem i dovnitř koukal, násobič by šel udělat jedním drátem, nedokážu ověřit, že ten zvýšený proud by usměrňovač zvládnul trvale... Rozhodl jsem se jít cestou autotransformátoru. Ale kdybych měl motor 800W, ten násobič bych vyzkoušel právě s tou verzí 2.2kW...
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
tak tu je foto, kum fotak zaostrilzbek píše:Co je napsaný na motoru ? Vyfot štítek
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
To je dobrý začátek, přetaktovat půjde, bez 600V DC uvnitř frekvenčního měniče to nepůjde.
Je třeba aby to někdo zkusil:
https://a.aliexpress.com/_Bfjfc3ft
Vzal bych tu verzi 2.2kW kvůli zatížení usměrňovače...
A pak vyzkoušet, jestli není náhodou možné jít až na 60Hz... Nejspíš to půjde bez problému, pod 45Hz bych to nezkoušel.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
no skusim , stary invalidny dochodca odtrhnem si od huby
este pozriem nejaky europsky sklad kvoli dph
Platba bola úspešná
Ďakujem! Dostali sme vašu platbu.
Platba bola úspešná
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
Tak sudruhovia z ciny si svihli, fr. menic je uz na stolejosse píše:To je dobrý začátek, přetaktovat půjde, bez 600V DC uvnitř frekvenčního měniče to nepůjde.
- mati
- Reputace:29
Re: Inverter pre TC
Tak teď již jen " dát na modlení " a zapnout!!StefanK píše:Tak sudruhovia z ciny si svihli, fr. menic je uz na stolejosse píše:To je dobrý začátek, přetaktovat půjde, bez 600V DC uvnitř frekvenčního měniče to nepůjde.
( nejdřív samozřejmě připojit ).
- StefanK
- Reputace:3
Re: Inverter pre TC
Naskor to skusim na distr siet , a potom budem uvazovat ci nekupim nejaky menic 24/220v modifikovany sinus,
skusim aj na vystup menica co mam pre dom, ten v pohode rozbehne aj 1,5 hp 230 kompresor co sa spina s peletovym horakom na cistenie od popola. Bohuzial teraz mam v plane dovolenkopve aktivity, ale uvidim. Ak sa to osvedci doplnil by som nejake fv panely na zimu, nech to stoji co to stoji
- josse
- Reputace:160
Re: Inverter pre TC
Který přesně je to kousek? Prosím foto ze strany a jestli je odvaha tak i zevnitř. Jestli je to z 230 na 400: potřeboval bych potvrdit můj tip, že je uvnitř násobič a zajímají mě hodnoty na kondenzátorech a jaký použili usměrňovačStefanK píše:Tak sudruhovia z ciny si svihli, fr. menic je uz na stolejosse píše:To je dobrý začátek, přetaktovat půjde, bez 600V DC uvnitř frekvenčního měniče to nepůjde.
