Povinná četba pro nově registrované členy
Na fóru byl sdílen odkaz na kvalitní shrnutí fotovoltaických systémů, které by měla přečíst povinně všichni nově registrovaní členové. Diskuze upozorňuje na správné zapojení baterií a opravuje některé chyby v původním textu. Článek je vhodný i pro méně zkušené uživatele, kteří chtějí lépe porozumět technologiím malých FVE.
- Reputace: 520
Vlado11811 na fóru prezentoval odkaz na zajímavé shrnutí fotovoltaických systémů http://inverter.info/#table
Myslím si, že by to měla být povinná četba pro všechny nově přihlášené členy a možná by neuškodilo, kdyby si tento článek přečetli i méně znalí stávající členové.
Našel jsem tam jen jedinou chybu:
Původní text
Původní text
bych opravil na:Our advice:
For the serious missions, such as backup power supply of the houses and plants (enterprises), especially for the independent systems with solar panels, you need the top-grade inverters:
- with pure sine wave
- with HSF technology (It's better if it had a toroidal transformer)
Jinak je to krásně napsané shrnutí stávajících technologií pro realizaci malých FVE.Our advice:
- with LSF technology (It's better if it had a toroidal transformer)
- Reputace: 528
Re: Povinná četba pro nově registrované členy
Ďakujem za ten link. Už som odbočil, pátrajúc po ruských invertoroch a našiel som okrem porovnania aj viac info o nich.
Ak sa nenahneváš, pripojím sem link :
http://invertor.ru/sin.html
Dalo by sa vybrať, len zatiaľ neviem kde a how much ....
Pawel
- Reputace: 70
Nějak jim nepasuje to zapojení baterek.
- volente
- Reputace: 427
3kW /24V vychází asi na 17k. 51k rublů.
- Reputace: 520
To jsou ještě dvě chyby, které jsem na první pohled přehlédl. Při paralelním řazení baterií se jejich kapacity sčítají. V prvním případě paralelní kombinace by tedy mělo být správně uvedeno:Pawel píše:Nějak jim nepasuje to zapojení baterek.
12V 200Ah x 2 = 12V 400Ah místo původního textu 12V 200Ah x 2 = 24V 200Ah
a v druhém případě sérioparalelní kombinace by mělo správně být uvedeno
12V 200Ah x 6 = 24V 600Ah místo původního textu 12V 200Ah x 6 = 24V 200Ah
brin
- Reputace: 87
Ještě je dobré upozornit, že sérioparalelní řazení je dvojí. Nejdříve paralelně zapojíte všechny články a následně tyto sady spojíte do série, což je někdy výhodnější, než to dělat naopak a spojovat je nejprve sériově k dosažení správného napětí a pak teprve paralelně. Nicméně druhý způsob zapojení skýtá možnost odpojování jednotlivých stringů baterie za provozu.
